Thema: Überlappende Blechteile (1559 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 28. Mai. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab immer wieder das Problem, dass sich bei Blechteilen Teile des Blecks überschneiden (siehe Bild). Ich möchte (möglichst einfach) so einen 45 Grad Saumverlauf erreich. den Kann man fertigen, ich weiss nur nicht, wie ich den in SE erzeugen soll. Wer hat ne Idee? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 28. Mai. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Saum siehe Video MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Mai. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,ich hab immer wieder das Problem, dass sich bei Blechteilen Teile des Blecks überschneiden (siehe Bild). Ich möchte (möglichst einfach) so einen 45 Grad Saumverlauf erreich. den Kann man fertigen, ich weiss nur nicht, wie ich den in SE erzeugen soll. Wer hat ne Idee? Viele Grüße Alexander
Hallo Doc,
und die Option "Saum auf Gehrung schneiden" wäre keine Option?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc,
nur so eine Farge:
"Bei mir macht der Saum das ohnehin von alleine, auch ohne der Endgehrung!" Warum ist das bei Dir nicht so?
erstellt am: 28. Mai. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Doc,
nur so eine Farge:
Jetzt macht er es auch so! Ich hatte nicht gewußt, dass man alle Kanten zusammen aktivieren muss... Geht sowas eihentlich auch bei Laschen nach Außen? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Laschen nach Aussen mach ich immer über Konturlappen. Da gehen die wildesten Konturen, siehe Anhang. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du davon bitte ein kurzes Video, das würde sehr helfen. Danke ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Ein Video zum Konturlappen MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
