  Solid Edge
  Solid Edge 2019 Biegetabelle funktioniert nicht
Autor Thema:  Solid Edge 2019 Biegetabelle funktioniert nicht (980 / mal gelesen)
Reinhard SBG
Zerspanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard SBG an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard SBG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard SBG
erstellt am: 21. Mai. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Hab mich soeben hier angemeldet, nachdem ich schon lange Mitleser bin und jetzt ein konkretes Problem habe, bei dem ich nach einer halben Stunde googeln noch immer keine Lösung gefunden habe.
Ich habe im SE 2019 ein Blechteil (psm) konstruiert, im dft auf dem ersten Blatt drei Hauptansichten gezeichnet und auf dem zweiten Blatt befindet sich meine Abwicklung.
Bei diesem Video wird ab 06:30 erklärt, wie man eine Biegetabelle erstellt: https://youtu.be/oxdu5Dny95c?t=390
Wenn ich auf Biegetabelle klicke, dann öffnet sich zwar das kleine Dialogfenster oben (wo man zwischen Normal, Stückliste und Änderungshistorie auswählen kann), allerdings kann ich dann keine Ansicht anklicken. Das Dialogfeld ist grau und kann nichts auswählen (siehe Dateianhang).
Es geht weder am ersten Blatt mit den Hauptansichten, noch am zweiten Blatt mit der Abwicklung drauf.
Auf dem 1. Blatt kann ich Ansichten anklicken und Stückliste und Bohrungstabelle funktioniert. Biegetabelle nicht.
Auf dem 2. Blatt kann ich mit keiner der drei Funktionen die Abwicklungsansicht auswählen.
Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2020 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard SBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
nachdem das kleine Fenster (grau) sichtbar ist, solltest Du die Abwicklung anklicken können und damit dann die Tabelle erhalten.
Du musst zu diesem Zeitpunkt, keinen der drei Knöpfe drücken.
Zuerst muss die Verbindung zur Abwicklungsansicht definiert sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Reinhard SBG
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und auch für das Problem der nicht funktionierenden Biegetabelle ist die Lösung in meinem anderen Beitrag:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013177.shtml
Die Abwicklung aus der selben Datei ableiten, in der man das Blechteil konstruiert und die Abwicklung darin gespeichert hat.
Nicht separat speichern, denn dann verliert SE die Infos zu den Biegekanten und demnach ist dann auch nichts mit Biegetabelle
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Mai. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard SBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert also alles.
Arne
