Thema: Dinge, die mich bei Solid Edge nerven (2443 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 17. Mai. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moins, Ich hab keine Möglichkeit Fehler oder Verbesserungen an den Hersteller weiterzugeben. Daher poste ich es hier. Vielleicht liest es ja jemand oder hat Lust es zu transportieren.... Ich vergebe Nummern, dass eine Diskussion leichter fällt. Item 1: Was mich am allermeisten nervt, ist dass wenn ich im Synchronious Modus eine Bohrung setzen will, Bohrungen in anderen Teilen (Peer) nicht fangen kann. Das geht nur im Sequentiellen Modus. Klar kann ich die Bohrung auch da setzen und dann in sen Synchronious Mode verschieben. Sinnvoll finde ich das nicht. Es will mir auch kein vernünftiger Grund einfallen, warum das nicht gehen soll. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 17. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Item 2: Durchgehend schlecht sind die Fehlermeldungen von SE. Im Anhang ein Beispiel. Schon 1992 veröffentlichte Apple die "Macintosh Human Interface Guidelines". Dort steht, wie man Fehlermeldungen schreibt und wie nicht. "Ein Fehler ist aufgetreten" ist ie denkbar blödeste Meldung, die es geben kann. * Warum ist der Fehler aufgetreten * Was kann ich dagegen tun. Das sind essentielle Bestandteile, die zu einer Fehlermeldung dazu gehören. Mindestens seit 1992 ist das bekannt. Nur in SE kieg ich immer diese nichtssagenden Fehlermeldungen. ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Item 2:Durchgehend schlecht sind die Fehlermeldungen von SE. Im Anhang ein Beispiel. Schon 1992 veröffentlichte Apple die "Macintosh Human Interface Guidelines". Dort steht, wie man Fehlermeldungen schreibt und wie nicht. "Ein Fehler ist aufgetreten" ist ie denkbar blödeste Meldung, die es geben kann. * Warum ist der Fehler aufgetreten * Was kann ich dagegen tun. Das sind essentielle Bestandteile, die zu einer Fehlermeldung dazu gehören. Mindestens seit 1992 ist das bekannt. Nur in SE kieg ich immer diese nichtssagenden Fehlermeldungen.
Hallo Doc,
aber steht da nicht, dass Dein Muster nicht erstellt werden konnte? Dann ist ja das der Fehler, oder?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moins,Ich hab keine Möglichkeit Fehler oder Verbesserungen an den Hersteller weiterzugeben. Daher poste ich es hier. Vielleicht liest es ja jemand oder hat Lust es zu transportieren.... Ich vergebe Nummern, dass eine Diskussion leichter fällt. Item 1: Was mich am allermeisten nervt, ist dass wenn ich im Synchronious Modus eine Bohrung setzen will, Bohrungen in anderen Teilen (Peer) nicht fangen kann. Das geht nur im Sequentiellen Modus. Klar kann ich die Bohrung auch da setzen und dann in sen Synchronious Mode verschieben. Sinnvoll finde ich das nicht. Es will mir auch kein vernünftiger Grund einfallen, warum das nicht gehen soll.
Hallo Doc, das liegt vermutlich an der Hauptphilosophie in Synchron, dass es normalerweise keine Interpart Beziehungen macht und erlaubt. Dazu sind andere Schritte notwendig.
Aber Du hast zwei ganz einfache Möglichkeiten, deine Bohrungen schnell und exakt dahin zu bekommen, wo Du sie haben willst. Variante 1: Du machst Deine Bohrungen, noch nicht exakt, aber in der Nähe der Bohrungen des anderen Teils. Und dann schiebst Du sie mittels Steuerad auf die exakte Position. (PS.: war bis vor ein paar Versionen auch im Sequentiellen notwendid, auch da ging keine direkte Interpart oder Peer Beziehung) Variante 2 - mein Favorit: Du nimmst eine normale Ausprägung (Ausschnitt), wählst nur Teilfläche-Nur innere Einschliessen und selektierst damit alle Löcher auf der Gegenüberfläche. Dann machst Du damit einen Ausschnitt. Und nun Bohrungen erkennen ud aus den Ausschnitten werden intelligente Bohrbilder. Hat den Vorteil, dass Du damit sogar mehrere unterschiedliche Bohrbilder in einem einzigen Schritt erstellen kannst. Und wichtig wäre es auch, die Unterschiede zwischen Synchron und Sequentiell zu akzeptieren, auch wenn wir sie nicht verstehen können. Aber synchron hat eben keine Geschichte und keine Vorher/Nachher und damit auch schwerer eine Interpartbeziehung (die im übrigen IMHO ohnehin überbewertet wird) Aber dafür gibt es einige andere tolle Funktionen, die einem das Leben leichter machen können.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ich verstehe es bis heute nicht, wie viele extra Mausklicks und Escapes man im Laufe der Jahre eingebaut hat. Und inzwischen wird die Bedienung auch mehr und mehr inkonsitstent: - Manche Befehle lassen sich nicht mit ESCAPE abbrechen. - Trotz ESCAPE und aktivem Auswahl-Befehl kann ich häufig im PathFinder nicht mit der Maus markieren. - Manche Dialogfelder lassen sich nicht mit ESCAPE schließen. - Manchmal ist die OK-Taste in Dialogen als Default markiert, reagiert aber nicht auf ENTER. ...
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mai. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Und erst die Hilfe, nicht nur das mich das Roboter-Deutsch echt fertig macht, sondern auch noch diese Unübersichtlichkeit in der Hilfe. Die Suche nach Problemen wirft bei mir immer etwas falsches aus. Man muss schon nach den SE spezifischen Fachausdrücken suchen um an die Lösung heran zu kommen. Das Problem ist aber, das "Dummies" (wie ich einer bin) die ja nicht kennen. Erwähnt wurden ja schon die sehr schlechten Fehlermeldungen. Ergänzen dazu möchte ich noch die Fehlermeldungen in Simulation: Die sind nicht einmal auf deutsch. Un natürlich auch nur rudimantär. Und - natürlich - Die Gagetable: viel zu langsam, Werte werden nicht übernommen, Schrott wird produziert. Dann die gesamte Parameterstruktur: manche Sachen werden global gespeichert, manche sind von der Datei abhängig. Manche Sachen werden in txt Dateien geschrieben manche woanders. Man kann richtig erkennen dass das Programm von vielen verschiedenen Verantwortlichen zusammengestrickt wurde. Die haben dabei aber wohl eine Betriebsblindheit erlitten. Ach so. natürlich die Performance ist schlecht. Große Baugruppen laufen nicht gut wenn viele Details drin sind. Und - Die Normteiledatenbank: So umständlich Und - ich hör lieber auf sonst regen sich wieder alle auf. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Da gebe ich Dir weitgehend Recht. Die Hilfe fand ich früher auch besser. Allerdings ist sie nicht so schlecht. Bei der Perfomance sehe ich das anders. Keine Ahnung, was du da wo eingestellt hast, aber die Performance ist ist Solid Edge auch bei großen Baugruppen gut. Und mit groß meine ich auch über 10.000 Teile.
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, ich denke, dass die Hilfe nun nochmals etwas "verschlimmbessert" wurde. Seit ca. 2 Wochen ist ja die komplett neue Hilfeseite online gegangen und da wird es nochmals schwieriger etwas zu finden. Allerdings, wenn ich in einem Befehl drinnen bin und dann die F1 Taste drücke, dann werde ich schon zu dem entsprechenden Kapitel geleitet. Das hilft dann schon. Aber von vorne weg zu navigieren ist IMHO eher schwierig. Andererseits denke ich, da wird wohl noch etwas erweitert und geändert werden. Zum Thema Performance bin ich bei Arne: Diese ist in den letzten Jahren (Versionen) jedes mal deutlich besser geworden, gerade auch in Bezug auf große Baugruppen, aber auch Zeichnungswesen. Zum Thema Gagetable kann ich nichts sagen, da ich die nicht verwende. Aber es war doch vor einiger Zeit eine wunderbares Tool von Pablo hier, warum nimmst Du das nicht? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man kann sehr gut mit SE arbeiten, aber da ginge viel mehr.
Das man damit gut arbeiten kann steht außer Frage. Mein Ausgangspunkt für diesen Tröt war Dinge aufzulisten, die nervig sind, damit vielleicht das Entwicklerteam Anhaltspunkte für Verbesserungen hat. Ein SE "bashing" war nie das Ziel. Ich freue mich aber, dass jetzt viel Interesse an dem Thema dazusein scheint. Viele Grüße Alexander
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zum Thema Performance bin ich auch soweit zufrieden, allerdings ist bei der Performance von "größeren" Skizzen im 3D noch VIEL Luft nach oben Das hakt doch manchmal sehr. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
focko Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
was ist das für ein Tool?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich verstehe es bis heute nicht, wie viele extra Mausklicks und Escapes man im Laufe der Jahre eingebaut hat. Und inzwischen wird die Bedienung auch mehr und mehr inkonsitstent:- Manche Befehle lassen sich nicht mit ESCAPE abbrechen. - Trotz ESCAPE und aktivem Auswahl-Befehl kann ich häufig im PathFinder nicht mit der Maus markieren. - Manche Dialogfelder lassen sich nicht mit ESCAPE schließen. - Manchmal ist die OK-Taste in Dialogen als Default markiert, reagiert aber nicht auf ENTER. ...
Arne ich würde Dir gerne 1000 Unities schenken für diesen Beitrag, den ich nur unterstützen kann. Es gab mal eine Zeit, wo man sich sinnvolle Gedanken gemacht, Solid Edge ergonomischer und effizienter zu machen. Ob ich noch erleben werde, das diese Zeit nochmal wiederkommt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Zum Thema Performance bin ich auch soweit zufrieden, allerdings ist bei der Performance von "größeren" Skizzen im 3D noch VIEL Luft nach oben Das hakt doch manchmal sehr.
2d Skizzen in SE sind grottenschlecht und sehr langsam. Hier wurde bisher schon seit vielen Jahren gar nichts mehr optimiert, wäre aber dringend nötig. Und abbrechen wäre auch mal wichtig einzubauen. Ich hab tatsächlich mal den Rechner mehrere Stunden laufen lassen bei einer 2d Aktion, wo ich optimisch geklickt hatte, nur um die Daten zu retten, die ich sonst verloren hätte. Und das bei einer meiner Kiste, die ja wirklich so schlecht nicht ist. <----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Item 3: Ich möchte eine Beziehung anwählen und löschen. Im Vido zeige ich das. leider ist sie nach em Anwählen nicht aktiv und ich kann sie nicht löschen. Nue ein erneutes Auswählen hintelegt sie schwarz. jetzt kann ich sie löschen. Ein klassischer Bug. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
focko Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
So etwas Ähnliches hab ich auch immmer. Wenn man ein Teil in eine BG einfügt und mit seinem Ursprungskoordinatenkreuz positionieren möchte, braucht es eine gefühlte Ewigkeit bis Flashfit die Koordinatenebene erkennt. Manchmal wird sie gar nicht erkannt, auch nicht mit Rechte Maustaste. In solchen Fällen muss man das Modell im Raum schwenken. Irgendwann geht es dann. Nervt voll. Insbesondere bei großen Baugruppen wird es dann so richtig schlimm. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 27. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Und dieses Verhalten im Befehl "Komponente ziehen". Es ist wirklich unerklärlich warum sich der Hebel links rum dreht obwohl man ihn nach rechts zieht. Oder warum andere Teile die noch Freiheitsgrade haben so unlogisch umklappen, z.B. wenn man einen Kniehebel machen muss. Dabei wäre es so einfach den Fehler abzustellen: Einfach schlagartige Positionswechsel von Teilen in der Priorität nach unten schieben. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 27. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
focko Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 27. Mai. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von focko: Nein,beim Platzieren wie z.B. Schrauben gehe ich auf Koordinatenkreuze. So bleiben bezüge bei Änderungender Teile erhalten.
Alles klar,
also nicht absolut am Nullpunkt sondern auf Koordinatensysteme anderer Teile.
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von kmw: ... Und abbrechen wäre auch mal wichtig einzubauen. Ich hab tatsächlich mal den Rechner mehrere Stunden laufen lassen bei einer 2d Aktion, wo ich optimisch geklickt hatte, nur um die Daten zu retten, die ich sonst verloren hätte. Und das bei einer meiner Kiste, die ja wirklich so schlecht nicht ist. <-----
Au jaaaa, da bin ich auch zu 100% bei dir. Und jedesmal denk ich, das hätte man in einer früheren Version (glaube V12) schonmal mit ESC abbrechen können. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se2000 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.12.2017 SE 2020 MP05 DELL Precision T3600 Xeon E5-1620 Quadro K2200 16 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
@Rewad Da gab es vor über einem Jahr schon mal einen Versuch bei der "community". https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xooASAQ/%C3%BCberarbeitung-solid-edge-aus-der-sicht-eines-anwendersMein Beitrag von damals:
spock a year agoHallo an alle SE-Macher und Nutzer, als langjähriger SE-Nutzer informiere ich mich durch diverse Foren im Internet. U.a. auch dieses neue deutschsprachige Forum. Angeregt durch den Beitrag von @wenger-ag sehe ich mich zu einer Äußerung veranlasst. Seit dem Jahr 2000 ist Solid Edge mit der Version 7 Werkzeug und Begleiter bei meiner täglichen Arbeit als Konstrukteur. Was anfänglich ein guter Ansatz in der sogenannten "Usability" war, die Stream-Technologie, wurde ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Einführung der Mainstream-, sprich Ribbonmenüs, ad absurdum geführt. Unübersichtliche, überladene und platzraubende Menüs, welche in Klickorgien endeten erschwerten die Arbeit mit Solid Edge doch gewaltig. Soviel zum Thema, eine Software soll die Nutzergewohnheiten unterstützen. Der eigentliche Anlass für mein Statement ist aber die im Punkt 4 vom Threadersteller beschriebene Schwachstelle. Für mich macht es Sinn die Konfiguration so zu strukturien, daß man auf den ersten Blick erkennt ob es sich um eine Anpassung handelt welche für Solid Edge global gilt, ob es eine Anpassung ist welche nur für den Benutzer gilt oder ob die Anpassung nur auf Dateiebene wirksam wird. An dieser Stelle für Übersichtlichkeit zu sorgen wäre für mich ein entscheidender Beitrag. Dieses Anliegen wurde von mir auch schon vor geraumer Zeit bei unserem Reseller vorgetragen. Zum Anderen nerven die ständig aufploppenden Meldungen beim Öffnen von Baugruppen (welche nicht abstellbar sind), das irgendetwas nicht aktuell ist. Das sind unzählige zusätzliche Mausklicks im Laufe eines Arbeitstages. Weil ich gerade dabei bin. Auch die Aktualisierung von Zeichnungen und Assemblys ist nicht nutzerfreundlich. Da sollte es einen effektiveren Weg geben um auch Unterbaugruppen und darin enthaltene Einzelteile auf einen Rutsch zu aktualisieren. Vieleicht helfen auch meine Anregungen SE im Gesamten noch besser zu machen. Gruß Ulrich
Geändert hat sich seit dem nichts. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ich habe lange dran gesessen, das in der Admin-Unterlage einigermaßen aufzubereiten. Zumal man Vieles testen muss Ini-Dateien TXT-Dateien XML-Dateien Registry AppData Preferences Reports und Optionen p.s.: Es hat sich was geändert. Man hat die Konfigurationsdateien aus dem Program-Verzeichnis rausgenommen.
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
se2000 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Z.B. Beschriftung der Menüs in den Symbolleisten. Die Beschriftung der Gruppen. Auswahlfelder, bei denen man nur auswählen aber nicht tippen kann, sind inzwischen auch grau hinterlegt sind ... Krieg das mal lesbar in eine Doku.
