Thema: Trichter in Blech (1015 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 17. Mai. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich möchte gerne eine Pyramide (asymmetrisch) aus Blech machen (siehe Video). Dazu habe ich ein part erzeugt (im Anhang - es ist eine Academic Version) und dann als Dünnwand konvertiert. Jetzt mit In Blech umwandeln die zu trennenden Kanten definiert Und es geht nicht. Was mache ich falsch? Am Ende soll es der komplexere Trichter werden (auch im Anhang) Aber wie? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 17. Mai. 2020 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Wenn ich ein Blechteil mache starte immer mit PSM wähle die Blechstärke und wechsle dann zu PAR-Teil und wandle es dann in Blech um siehe Video. Beim Trichter mit Teii in Blechteil. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2020 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo jetzt das Video ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2020 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Anbei auch den Verteil umgewandelt. Es lässt sich nur ein Teil umwandeln denn Rest muss man als Laschen und Lapen dazu machen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo jetzt das Video
Moin Herbert, Also ich schaffe es nicht. Siehe Video. Der Befehl, den Du verwendest, ist bei mir ausgegraut. Du scheinst den in einer speziellen Leiste zu haben. nehme ich den richtigen oder was mache ich falsch? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, Video von Herbert genau ansehen:
- Du musst in einer Part Umgebung UND Sequentiell sein (Synchron steht dieser Befehl nicht zu Verfügung)
- Du darfst keinen Dünnwand erzeugen, sondern braucht nur den vollen Körper
- Dann wählst Du die Kanten an, die gebogen werden sollen
- Fertig!
PS.: auch die Hilfe dazu sollte Dir weiter helfen! (darum ja auch "Hilfe")
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, ganz abgesehen davon, dass man dazu auch ohne weiteres eine normle Übergangsausprägung nutzen kann.
Aber: aber auch diese wirst Du nur im Sequentiellen Modus finden! Hier mein Rat: Die Frage sollte nie lauten "Sequentiell ODER Synchron" sondern die Aussage sollte immer lauten "Sequentiell UND Synchron!"
