Thema: Standard Parts kein Öffnen und Plazieren möglich (1996 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aufgrund der eigenartigen Zeiten greifen meine Studenten derzeit via vpn auf den StandardParts-Server zu. Bei den meisten klappt da auch, aber bei einigen wenigen lassen sich die Standard-Parts zwar aufrufen, die Felder "Öffnen" und "Platzieren" bleiben jedoch ausgegraut. Es ist also kein Herunterladen möglich. Aber auch diese Studenten können mit Windows diese Teile in der Ordnerstruktur des Servers sehen und herunterkopiern. Es läft unter WindowsServer2016 ein MicrosoftSQL-Server 2017. Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende, weil es eben nicht bei allen Studenten auftritt. Es liegt auch nicht an deren BS, auch nicht an der Version von W10 - es ist alles vorhanden. beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Eigentlich liegt dieses Verhalten immer an einer fehlenden Lizenz für die entsprechende Bibliothek. Es gibt doch auch unterschiedliche Academic-Lizenzen. Alternative Idee: Keine Rechte auf den Ordner für die generierten Teile. Evtl mal den Arbeitsordner der Baugruppe als Zielordner wählen. Viele Grüße ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, alle Studenten haben sich SolidEdge academic in den letzten Wochen von der Siemens-Website selbst geholt. ich denke eigentlich, dass sich die Version da nicht geändert hat. Die Teile in der Bibliothek habe ich alle mit einem SolidEdge university auf dem Server selbst generiert. Das muss ja auch geklappt haben, schließlich greifen 70% der Studenten problemlos drauf zu. Die Ordner in der Datenbank haben keinerlei Rechte, da ist nichts eingeschränkt. Laut Siemens darf man die Ordner nicht mal auf readonly setzen, hab ich auch nicht gemacht. Der Haken "in den Arbeitsordner kopieren" ist ebenfalls ausgegraut, und lässt sich nicht anwählen. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Alle haben im StandardParts Konfigurationsassistenten den richtigen Pfad zu den StandardParts eingetragen? Bzw. in den SE Optionen den Pfad zur *.SAC-Datei der StandardParts? Ich bin immer noch bei der Lizenz. Soweit ich weiß, enthält die Student Edition keine Lizenz für die Machinere Library. University ja.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Pfadeintrag ist korrekt, sonst würde ja die Bibliothek nicht richtig angezeigt. Alles klappt da, sie können ein Normteil auswählen, es wird oben angezeigt - kann aber nicht geholt erden. Die Academic-Version hat keine EIGENE Normteilbibliothek - nur Fragmente zur Demonstration. In den Rechnerräumen der Hochschule ist die University-Version installiert, mit Zugriff auf die Datenbank. Dieser Zugriff erfolgt jetzt von zuHause via vpn-Zugang und Angabe der SAC-Datei. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 12. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Dann brauchen die Studenten zugriff auf die University-Lizenz. Und es muss alles so konfiguriert werden, dass es über VPN läuft. Die Student Edition enthält die Datenbank mit Beispielteilen und die Möglichkeit eigene Teile anzulegen. Aber nicht die Möglichkeit die Teile der Machinery- und Piping-Library zu nutzen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und dennoch funktioniert es bei den meisten? Deshalb habe ich diese Variante ausgeschlossen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 12. Mai. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Kopier die Lizenz Datei mal in den Ordner, in dem die *.SAC Datei liegt. Dann sollte es gehen. Wir hatten diese Probleme via VPN im Homeoffice auch. Danach wars gut. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe lizenztechnisch mal etwas geändert, nun scheint es zu funktionieren.Danke Arne! parallel habe ich auch die Lizenzdatei in den sac-Ordner kopiert. Da bin ich gespannt, ob es nun bei allen klappt. Parallel dazu werde ich mal die Studentenlizenzen vergleichen. Jedenfalls scheint das Thema gelöst. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Ich habe lizenztechnisch mal etwas geändert, nun scheint es zu funktionieren.Danke Arne! parallel habe ich auch die Lizenzdatei in den sac-Ordner kopiert. Da bin ich gespannt, ob es nun bei allen klappt. Parallel dazu werde ich mal die Studentenlizenzen vergleichen. Jedenfalls scheint das Thema gelöst.
Meine PM hast du gelesen? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vorhin gelesen, ich habe ja auch schon geantwortet. Herzlichen Dank auch nochmal. Ich habe es erstmal mit den Lizenzen hinbekommen, mir die PM schonmal runterkopiert. Ich werde das mal probieren. Aber derzeit habe ich coronabedingt unendlich viel zu tun. Digitale Lehre ist wahnsinnig zeitraubend. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: ... Aber derzeit habe ich coronabedingt unendlich viel zu tun. Digitale Lehre ist wahnsinnig zeitraubend.
Und lehrreich für die Zukunft ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Niveau der Lehre, ob in der Schule oder im Studium sinkt durch die Digitalisierung dramatisch. Zum Schluss haben wir Maschinenbauer, die Super mit CAD&Co. umgehen können,alle Knöpfchen brav drücken können, aber noch nie eine Schraube in der Hand gehalten haben. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
...Zum Schluss haben wir Maschinenbauer, die Super mit CAD&Co. umgehen können,alle Knöpfchen brav drücken können, aber noch nie eine Schraube in der Hand gehalten haben.
Die gibts jetzt schon ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Ich bin mir nicht sicher, ob die Aussage: "E-Learning ist die Zukunft" nicht primär von denen getrieben ist, die damit Geld verdienen. Wie können direktes FeedBack und Detailiertheit des Presänzunterrichtes bei komplexen Themen erreicht werden? Wie oft hängt man an Kleinigkeiten fest, die mit einer kurzen Zwischenfrage direkt geklärt werden könnten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
