Thema: Massive Probleme mit SE 2020 Academic (1894 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 08. Mai. 2020 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab die 2020 SE VErsion auf meinem Rechner installiert. Seitdem habe ich massive Probleme: - SE stürzt öfters ab. - SE stürzt gerne beim Befehl "Alles speichern" ab. - Wenn ich parts offen habe insbesondere neu konstruiert habe, und dann in einer Assembly den Teilemanager "offene Teile" aktiviere sind die Teile of nicht aufgeführt. Sind diese Probleme bekannt? Was könnte die Ursache sein? Ich habe gerade nochmals die aktuelle Version geladen. Das scheint aber die selbe zu sein. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Du solltest mal das Aktuelle Servicepack installieren, Aktuell MP5 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alexander, nein, die akademische Version, oder besser gesagt Lizenz, ist exakt die selbe Software wie auch die professionelle. Unterschied ist nur die Lizenzdatei. D.h. man kann die selebn Service Pacs installieren, wie jeder professionelle Benutzer auch. Solange er unter Wartung ist und Zugang zum GTAC Server hat. Und das unterscheidet nun die "Spreu" vom "Weizen". Wenn Ihr nicht über eine University Edition (lizensiert für Unis und auch nicht kostenfrei) verfügt, sondern Du "nur" eine Studentenversion verwendest, dann stimmt deine Aussage. Du lädst Dir die Version vom Siemens Server herunter, und das darin befindliche Service Pack. Unter Umständen schaust Du mal nach, ob hier eine neuere Installationsdatei vorhanden ist. Anderenfalls wird es schwer. Ich glaube aber nicht, dass es nur an der SE Version liegt - apropos - welche hast Du denn genau in Verwendung?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anderenfalls wird es schwer. Ich glaube aber nicht, dass es nur an der SE Version liegt - apropos - welche hast Du denn genau in Verwendung? [/B]
Ich hab ganz am Anfang einen Screenshot eingestellt ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 12. Mai. 2020 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2020 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Einfach mal in die Crshlog.txt reinsehen. Am Ende der Liste findet man oft das Element,wo es schief ging. Oft der Grafiktreiber. Oder entferne die Privaten Info's aus der Datei und stelle sie hier mal ein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Das Du eine PM von mir hast, die Dir evtl. weiterhilft Zitat: Original erstellt von Doc Alex:
Was möchte mir diese Antwort sagen? Aussehen tut das so wie auf dem Bild....
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
