Thema: Darstellungsproblem? (1122 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 21. Apr. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Simulation eines Kegelradgetriebes. Mittlerweile sind nur noch 2 Teile in der BG. Man betrachte die Drehrichtung des Kegelrades und seiner Paßferdernut. Das funktioniert auch in der Gegenrichtung, aber dann passen die Zähne nicht. Beim Tellerrad habe ich nur die Nut ergänzt. Was ist da los? Ist dieser Bug bekannt? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 21. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo, ich habe ein Problem mit der Simulation eines Kegelradgetriebes. Mittlerweile sind nur noch 2 Teile in der BG. Man betrachte die Drehrichtung des Kegelrades und seiner Passfedernut. Das funktioniert auch in der Gegenrichtung, aber dann passen die Zähne nicht. Beim Tellerrad habe ich nur die Nut ergänzt. Was ist da los? Ist dieser Bug bekannt?Beste Grüße Andreas
Hallo Andreas, das ist kein Bug sondern ein optischer Effekt. Das Video besteht aus Einzelbildern (ca. 25 Stk./sec). Wenn du ein Zahnrad mit 36 Zähnen hast (10° von Flanke zu Flanke) und in jeder Aufnahme um 9° nach links drehst, schaut es so aus, als ob sich das Zahnrad langsam nach rechts dreht, bei 10 ° pro Bild steht es, nur die Passfedernut bewegt sich. Den Effekt kann man dazu nutzen, einen Helikopter zu filmen, dessen Propeller sich nicht drehen. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pablo, dachte ich auch. Aber ich fand keine Abspielgeschwindigkeit, bei der es passt? Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo pablo, dachte ich auch. Aber ich fand keine Abspielgeschwindigkeit, bei der es passt?Andreas
Ich habe mir in solchen Fällen mit einer Textur geholfen. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
