  Solid Edge
  Bohren und Schrauben
Autor Thema:  Bohren und Schrauben (817 mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 07. Apr. 2020 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2020-04-0717_05_37-SolidEdge2020-Assembly-SHS-18-554-021-00__HF-FRONTEND_CHANNEL_SOUNDER2.as.png
ich möchte Teile miteinander verbinden (siehe Bild)
Der Weg, den ich kenne:
1. Ein Loch in oberes Teil.
2. Muster draus machen (eine Reihe von Löchern)
3. Anderes Teil vor ort bearbeiten
4. Im Sequentiell Modus die Löcher (mit Gewinde) auf das andere Teil übertragen.
5. Beide Teile sichern
6. Eine Standardschraube hinzufügen
7. Axial verbinden
8. Aufsetzen auf das erste Teil.
9. Das gleiche für alle anderen Schrauben dieser Reihe.
Das ganze ist sehr aufwändig.
Gibt es dafür keinen Assistenten oder irgendwas, bei dem ich das Muster definiere und der den Rest macht? Für doofe Arbeiten nimmt man doch Computer....
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ja doch.
Entweder gleich synchron erzeugen, denn dann könntest Du die Schrauben von Deinen Teilen direkt in der Baugruppe abziehen ud erkennen lassen.
Oder zumindest die Bohrungen in den Teilen als Muster ausführen und die erste Schraube in der BG dann danach mustern.
Auswahl direkt das Muster des Teils.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
