Thema: Übrschneidungen innerhalb eines Körpers (1852 / mal gelesen)
Tobias Li. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.04.2019 Intel i7 6700K @4GHz Nvidia Quadro P2000 16GB RAM<P>Solid Edge ST10
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stoße in Solid Edge (2020) immer wieder auf die Problematik, dass innerhalb eines Körpers (unter gewissen Voraussetzungen) keine Überschneidungen auftreten dürfen. Besonders die Funktionen „Verstärken“, „Teilfläche verschieben“ und „Teilfläche versetzten“ scheinen problematisch zu sein. Ich hoffe die folgenden Bilder beschreiben ganz gut worauf ich hinaus möchte (und, dass die direkte Verlinkung hier überhaupt erlaubt ist): 1. Zwei Volumen in einem Körper, mit 1mm Abstand zueinander
2. Volumen Nr.1 lässt sich im Radius um bis 0,99mm verstärken
3. Vergrößert sich der Offset über 0,99mm schneiden sich die Volumen und SE gibt eine Fehlermeldung aus.
4. Das Bild zeigt das Ergebnis, dass ich mir eigentlich wünschen würde und das ich auch von anderen CAD Systemen kenne.
Andere Beispiele wären Buchstaben die in der oben beschriebenen Form fetter als „fett“ ausprägt werden sollen (Teilfäche versetzten), oder eine U-Profil-Fläche die beidseitig um mehr als das Öffnungsmaß „verstärkt“ werden soll. Immer wieder steigt das System aus, sobald es zu Überschneidungen kommt.
Ist das ein grundsätzliches Verhalten von SE oder lässt sich das noch in irgendeiner Art und Weise positiv beeinflussen? Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Hinweise Gruß Tobias [Diese Nachricht wurde von Tobias Li. am 24. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Hallo Tobias, nimm den Verstärken-Befehl anstatt des Offsets und schon wird alles wie gewünscht funktionieren. Beim Offset scheint die Topologie erhalten bleiben zu müssen, und das wäre hier nicht mehr der Fall. Andere Lösung wäre eine Mehrkörperkonstruktion. Da geht dann auch der Offset eines Körpers ohne Probleme. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp . Mit dem gezeigten Beispiel funktioniert das soweit schon mal sehr gut und wird meinen Arbeitsalltag sicher des Öfteren erleichtern, insbesondere bei der nachträglichen Bearbeitung von STP Daten (mit der ich recht häufig zu tun habe). Wenn ich die anderen beiden genannten Beispiele nochmal aufgreife sieht es leider schon wieder ein wenig anders aus: Wird z.B. ein U-Förmiges Flächenprofil über das Öffnungsmaß hinaus verstärkt, steigt SE aus. Ich habe wieder versucht die Situation in zwei Screenshots darzustellen, siehe BILD 1 und BILD 2 Für diese einfachen Beispiele wird sich sicher immer eine Möglichkeit finden. Notfalls zeichnet man manuell eine neue Skizze. Bei komplexeren Geometrien scheint mir ein einfacher Workflow (oder gar eine assoziative Lösung) oft in weiter Ferne zu liegen. Das mag aber auch daran liegen, dass Solid Edge mit NX noch einen großen Bruder hat und darum viele Funktionen sicher etwas schlichter gestaltet wurden. Trotzdem hoffe ich, dass vielleicht noch jemand eine Idee hat, insbesondere in Bezug auf komplexere Geometrien wie in BILD 3: Möchte man z.B. für einen Schriftzug eine Offsetkontur erstellen, bei der die einzelnen Buchstaben miteinander verschmelzen, gerät SE ins Schwitzen. Zumindest konnte ich in diesen oder ähnliche Fälle noch keine brauchbare Lösung finden, außer der manuellen Konstruktion. Im Idealfall könnte man sogar den Text durch einen anderen ersetzten und die Offsetkontur zieht einfach nach. Ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für deine schnelle Unterstützung. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich erwarte auch keinen Echtzeit-Support Auch Deine Offset-Lösung für die U-Form kann ich nachbauen und nachvollziehen. Das ist schon mal super. Trotzdem gibt es einen Haken mit den beiden Funktionen „Verstärken“ und „Offset“, denn scheinbar kann jede Funktion nur jeweils eine Hürde meistern: Verstärken: Funktioniert auch wenn externe Geometrie im Weg ist, aber nicht bei internen Überschneidungen (Lösung zu meinem 1 Beispiel mit zwei Kreisen) Offset: Funktioniert bei internen Überschneidungen, aber nicht wenn externe Geometrie im Weg ist. (Lösung zu meinem zweiten Beispiel mit dem U) Oder anders herum: Nimmt man zu dem Beispiel mit dem U noch einen weiteres angrenzendes Volumen hinzu ist keine der Funktionen anwendbar. Sehe ich das richtig? Zudem scheint auch das Offset seine Grenzen zu haben, zumindest konnte ich einen einige der Muster-Buchstaben von meinem obigen Beispiel nur begrenzt aufblasen. Ich würde mich vielleicht auch gar nicht weiter über das Verhalten von SE wundern, wenn ich nicht wüsste das andere Systeme (in erster Linie Catia) mit solchen Operationen verhältnismäßig wenig Probleme haben. Vielleicht habe ich noch irgendwo einen Denk- oder Einstellungsfehler…?!
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, deinen Hinweis auf die Mehrkörperkonstruktion habe ich natürlich gelesen und tatsächlich nutze ich diese Option oft um Bauteile zu strukturieren. Leider ist es nicht immer ganz einfach machbar insbesondere, wenn nur STP Daten zur Verfügung stehen (was in letzter Zeit viel zu häufig vorkommt ) oder sich das Modell nicht sinnvoll aufteilen lässt. Die synchrone Bearbeitung muss ich mir trotzdem nochmal näher anschauen. Damit hatte ich bisher nur wenig Kontakt. Vielen Dank für die Hilfe!
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
