Thema: Nut an Rundteil (1813 / mal gelesen)
TimoR Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 14.02.2020
erstellt am: 16. Mrz. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Damen, sehr geehrte Herren, da sich bei SolidEdge2020 manche Funktionen geändert haben eine einfache aber für mich wichtige Frage:
Kann mir jemand schrittweise einfach gehalten erklären wie ich an einem Rundteil radial eine Nut einbringe? Dank für eine Antwort im Vorhinein.
BG
[Diese Nachricht wurde von TimoR am 17. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 17. Mrz. 2020 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoR
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoR
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoR
In 2020 hat sich fast nicht geändert. Wäre es möglich, dass Du unbeabsichtigt in Synchonous arbeitest, statt sequentiell? Falls ja: - rechte Maustaste und "Zu sqeuentiell wechseln" - Voreinstellung für neue Dateien anpassen in "Einstellungen-Optionen-Hilfen" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank erst einmal für Eure Antworten - Die Nut soll radial auf einem Wellenstück angebracht werden. An einer Körperkante für einen O-Ring der eingebracht werden soll. Das bekomme ich irgendwie nicht hin in der 2020 Version, zu meiner besseren Zeit waren die Versionsbezeichnungen noch zweistellig. BG Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoR
Hallo Timo, so eine Nut erstellst Du, wie in den zweistelligen Solid Edge Versionen auch, mit einem Rotationsauschnitt. Ich vermute jetzt das Du diesen Befehl aber gar nicht findest. Schau mal links in der EdgeBar, da ist ein orange oder hellblau hinterlegter waagrechter Balken in dem Synchronous steht. Falls ja, dann gibt es eine Abhilfe. Klick mit der rechten Maustaste da drauf und dann auf zu Sequentiell wechseln. Falls Dich das der Lösung näher gebracht hat, dann kann ich Dir auch veraten wie man das dauerhaft so einstellt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
