  Solid Edge
  Hintergrundblatt tauschen eght nicht seit SE2020
Autor Thema:  Hintergrundblatt tauschen eght nicht seit SE2020 (737 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Versuche gerade mit ChangeBackgroudSheet das Hintergrundblatt zu tauschen, erhalte aber die Meldung, dass SolidEdge mehrfach gestartet sei und die Hintergrundblätter desshalb nicht getauscht werden können.
Ich habe SolidEdge nur einmal gestartet und wir haben drei Lizenzen. Es sind nicht alle drei Lizenzen in gebrauch, wenn ich den Tausch versuche.
Arbeute neu mit SE2020 und Windows 10.
Hatte vorher bis SE2019 keine Probleme damit, die Hintergrundblätter zu tauschen.
Kennt Jemand dieses Problem oder hat Jemand eine Lösung?
Habe ich eine Einstellung vergessen?
moaebi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hintergrund tauschen geht nicht in Windows 10, wenn der Browser MS Edge läuft.
Hast Du die von mir korrigierte Version ?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/012006.shtml#000011
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Mrz. 2020 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 09. Mrz. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Ich hatte noch 1025 und 1026.
Habe jetzt 1027 und es funktioniert jetzt.
Danke vielmals.
Moreno
