Thema: Flächenmodellierung in SE (1448 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 05. Mrz. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eine Zusammengesetzte Fläche teilen? Ich muss aus einer Zusammengesetzen Fläche einzelne Flächenpatches heraustrennen und einzeln bearbeiten. Erst dann will ich sie wieder zusammensetzen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, danke für deine Antwort. Ich möchte nicht eine Fläche an sich teilen, sondern einen Flächenverbund. Diesen kann man m.A. nach nicht mit "Fläche teilen" auftrennen?! Oder mache ich einen Fehler? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...]Oder mache ich einen Fehler? [...]
Das weiß ich nicht. Mir sind die Situation und Aufgabe nicht wirklich klar. Ich weiß nicht, was Du unter Flächenverbund verstehst. Viele Grüße Arne p.s.: Passt sonst gut. Ich befasse mich grade mit der Flächenmodellierung. [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 06. Mrz. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Mach doch eine Kopie der zu ändernden Flächenelemente, blende die Kopien aus, lösche die zu ändernden Flächenelemente und blende die Kopien wieder ein. Dann hast du zwar mehrere Flächen, die (noch nicht) miteinander verbunden sind, aber die zu ändernden Bereiche sind einzeln ansprechbar. Hilft das weiter? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Karsten: Damit könnte ich Abhilfe schaffen. Da ich das Teil parametrisch halten will und mein Konstruktionsbaum eh schon unübersichtlich ist habe ich nach einer einfacheren Lösung gesucht. @Arne: Nimm zwei Flächenpatches füge sie mit dem "Vernähen"-Befehl zusammen. Das verstehe ich unter einem Flächenverbund. Diesen wieder aufzutrennen ist die Aufgabe. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Irgendwie komme ich nicht mit. Mit Fläche teilen oder, wenn die Einzelflächen sowieso einzeln Wählbar sind, wie Karsten vorschlägt. Evtl. hilft auch Fläche neu neudefinieren. Aber im Moment weiß ich nich, wie die Fläche aussieht und was damit passieren soll. Viele Grüße
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Mrz. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hi, einen Flächenverbund teilst du, indem du beim Flächen teilen nicht "einzeln" nimmst, sondern auf "Körper" umstellst und danach den Flächenverbund auswählst. Das geht beim zu teilenden Element, wie danach dann auch wieder beim Element, mit dem du teilen möchtest. Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 06. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
