  Solid Edge
  Anpassbare Baugruppe
Autor Thema:  Anpassbare Baugruppe (886 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 12. Feb. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder über meinen Semesterarbeiten.
Dazu muß die im Bild dargestellte Kupplung zweimal eingebaut werden. Diese Kupplung gleicht einen Achsversatz aus. Die beiden gelb dargestellten Teile drehen sich, alle anderen Teile bewegen sich zwangsweise.
Ich habe nun diee Kupplung erstellt, und möchte diese in eineübergeordnete Baugruppe 2x einbauen - als anpassbare Baugruppe.
Wie bekomme ich dot das Drehen hin? Geht das überhaupt? Es müssten ja die vorhandene Beziehungen genutzt werden.
Beste Grüße
Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 12. Feb. 2020 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Feb. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
BG als anpassbar festlegen.
- über das Kontextmenü nach dem Einbau
- Über die Platzierungsoptionen während des Einbaus
- Oder fest in den Optionen vor dem Speichern der Kupplung.
- Vorhandene Freiheitsgrade sind dann in der übergeordneten BG auch frei. - Alle Beziehungen in der UnterBG bleiben erhalten.
Man kann auch Beziehungen in der Unterbaugruppe überschreiben (Kontextmenü zur Beziehung). Dabei werden diese in die übergeordnete BG hochgereicht und können dort gesteuert oder unterdrückt werden.
Arne
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt. Ich hatte es so versucht, da kamen erst Fehlermedungen. Ich muß es also bei der Baugruppe bei einer unbestimmte Baugruppe belassen.
Danke!
Ein Dozent!
