| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Skizzenelemente verknüpft/abhängig vervielfachen (Muster) (1927 / mal gelesen)
Kekse ohne Grenzen Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2020 Solid Edge 2020 Student Edition
erstellt am: 26. Jan. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann man einen Satz von Skizzenelementen innerhalb der Skizze so vervielfältigen, dass jede weitere Instanz mit dem Original verknüpft ist? Ich suche so etwas wie das Muster für Formelemente, jedoch innerhalb einer Skizze. Ich stolpere immer wieder mal über Probleme, bei denen Strukturen wiederholt werden müssen, sich diese Wiederholungen aber nicht durch wiederholte Formelementen erzeugen lassen. Einfaches Beispiel: Ein runder Faltenbalg, bei dem die Falten nicht axial, sondern radial angeordnet sind. Das Rotationsprofil hätte an den Seiten irgendwelche Strukturen für Anschlussflansche, Wellendurchführungen und weißdergeier und dazwischen eine variable Anzahl von identischen "Wellen". Ich habe versucht, etwas in der Art als Bild (sehr stark vereinfacht) anzuhängen. Ich habe schon nach dem Problem gesucht, jedoch keine brauchbare Antwort gefunden ... oder sie zumindest nicht verstanden. Gibts dafür eine Lösung, die nicht darauf hinausläuft, dass man jede Instanz mit über unzählige Beziehungen manuell mit der ersten verknüpfen muss? Vielen Dank fürs Lesen [Diese Nachricht wurde von Kekse ohne Grenzen am 29. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2020 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kekse ohne Grenzen
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kekse ohne Grenzen
Ein Block könnte auch gehen. 1.Profil als Skizze zeichnen. 2.Block aus dem Geometrie für den Ausschnitt erstellen. 3.Block mehrfach platzieren. Rotation erstellen und "Aus Skizze wählen" Zusätzlich könnte man je nach Geometrie und Vorgehensweise nur eine Seite ausschneiden und mit Dünnwand arbeiten. Ps.: Ein Problem ist, dass Blöcke in 3D-Dateien zwar erstellt, aber nicht bearbeitet werden können. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kekse ohne Grenzen
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kekse ohne Grenzen
Hallo, hier die Lösung in der SE2020 mit Hilfe eines Skizzenmusters.
Wenn die Anzahl der Mustervorkommnisse aber nicht zu hoch ist, wie hier bei mir mit 3 oder bei Dir sogar nur mit 2 Vorkommnissen, dann ist IMHO das Gleichsetzen der Geometrie (= Beziehung) die schnellere und einfachere Methode, und es wird trotzdem alles aus dem ersten Vorkommnis heraus gesteuert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge! Die Möglichkeiten Block und starrer Satz haben, falls ich das richtig verstanden habe, keine Beziehungen untereinander bzw. zur ersten Instanz. Das wäre eine Notfalllösung (um im Einzelfall irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen), ist aber nicht, was ich suche. Das Skizzenmuster klingt genau nach dem, was ich gern hätte. In ST19 gibt es in der Skizzenumgebung auch Muster, allerdings in einem Block namens "Formelemente". Beim Herumspielen habe ich eben herausgefunden, dass sich damit komplette Skizzen als Muster vervielfachen lassen -- Elemente innerhalb einer Skizze anscheinend jedoch nicht. Wie heißt die Funktion genau in SE 2020? (Ich hatte nur zwei von den Wellen in meinem Beispiel, weil ich zu faul war ... eigentlich soll die Anzahl, neben einigen Abmessungen, durch eine Benutzervariable steuerbar sein.)
erstellt am: 29. Jan. 2020 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: hier die Lösung in der SE2020 mit Hilfe eines Skizzenmusters.
Verdammt! In der Version 2020 funktioniert das ja tatsächlich In der älteren Version gibts exakt dieselben Schaltflächen in exakt demselben Block ("Formelemente", siehe Screenshot letzter Beitrag), aber ich konnte damit keine Skizzenelemente mustern -- hatte ich die zu musternden Elemente vor dem Befehl ausgewählt, wurden sie bei Aktivierung des Befehls wieder abgewählt; und mit aktivem Befehl ließen sie sich nicht anwählen ... Verrückt! Hab noch einmal vielen Dank dafür, mich mit der Nase drauf gestoßen zu haben! Es tut genau das, was es tun soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, noch ein Hinweis, falls andere mal vor demselben Problem stehen ... Mein Ziel war ja, zu wiederholende Skizzenelemente per Muster zu vervielfachen, um Abmessungen und Anzahl dieser identischen Elemente sehr einfach steuern zu können. Die von wolha genannte Lösung funktioniert grundsätzlich, allerdings mit einem kleinen Haken: Die Musterelemente sind manchmal nicht "hart" an die Musterskizze (also beispielsweise den rechteckigen Rahmen mit den Punkten) gebunden. Wenn man nun die Abmessungen des Originalelements ändert, kann es passieren, dass die Musterelemente nicht mehr entlang des Musterrahmens angeordnet sind und damit die Skizze nicht mehr geschlossen ist. Im Screenshot ist ein Beispiel zu sehen. Im Beispiel wurden nur die Linien und der Bogen als Musterelemente ausgewählt; SE hat aber jeder Musterinstanz auch sämtliche Beziehungen des Originalelements mitgegeben (im Beispiel Tangente, horizontal usw.). Das oben beschriebene Problem hängt irgendwie mit irgendwelchen dieser unnötigen Beziehungen innerhalb jeder Musterinstanz zusammen. Ich habe nicht systematisch ausprobiert, an welchen Beziehungen es konkret scheitert bzw. ab wie viel Überbestimmtheit das Problem auftritt. Ich habe herausgefunden, dass folgende Möglichkeiten nicht helfen: # Reihenfolge ändern (z.B. Original unterbestimmt lassen, dann Muster erstellen, dann Original mit Beziehungen bestimmt machen): Spätestens beim Erhöhen der Musteranzahl erben die neuen Musterelemente wieder sämtliche Beziehungen des Originals. # Beziehungen der Musterelemente selbst löschen: Ja, nun ... offensichtlich kann das nicht klappen ... Im gezeigten Beispiel war eine mögliche Lösung, die horizontale Ausrichtung der beiden Endpunkte des Kreisbogens zu entfernen. Keine Ahnung, warum gerade das hilft ... [Diese Nachricht wurde von Kekse ohne Grenzen am 14. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
