  Solid Edge
  Anzahl der Blätter auf Zeichnung im Schriftfeld darstellen
Autor Thema:  Anzahl der Blätter auf Zeichnung im Schriftfeld darstellen (781 / mal gelesen)
SE-Nutzer
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SE-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an SE-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SE-Nutzer
Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe in SolidEdge eine Zeichnung mit mehreren Blättern.
Konkret handelt es sich um eine Schweisskonstruktion die in unserem Nummernsystem zwar eine Teilenummer bekommt, in SolidEdge jedoch als Baugruppe aufgebaut ist.
Auf Blatt1 ist das fertige Bauteil der Baugruppe dargestellt ud auf den Folgeblättern die Blech und Zuschnittsteile der benötigten Einzelteile.
Meine Frage: Gibt es in SolidEdge die Möglichkeit auf dem Schriftfeld einen Text mit Parametern einzufügen der die Gesamtanzahl der Blätter angibt, zB "Blatt 3 von 7" sodass diese Info nicht jedesmal (so wie dzt.) mit der Hand bei jeder Änderung nachgebessert und auf jedem Blatt extra eingetragen werden muss?
Vielen Dank für Anregungen und Tipps schon im Voraus
lieben Gruß aus Österreich
vom SE-Nutzer
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Jan. 2020 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SE-Nutzer,
klar geht das, ich habe die "Legendeneigenschaft" in meine Vorlage eingepflegt.
Blatt %{Blattnummer} von %{Anzahl der Blätter}
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE-Nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-Nutzer,
lass dich nicht irritieren, wenn Du das im Hintergrundblatt einträgst. Dort zeigt Solid Edge Blattnummer und Blattanzahl in Bezug auf die Hintergrundblätter an. Wenn Du anschließend wieder im Arbeitsblatt bist, stehen da die Werte in Bezug auf die Arbeitsblätter.
Schau Dir mal die Vorlagen unter DIN an, da ist schon ein angepasstes Schriftfeld drin.
Markus Gras
