Thema: Bogenglätte einstellen (2646 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte gerne, dass Kreise auch als solche dargestelklt werden. Dafür muss der Wert Bogenglätte in den SE Optionenn geändert werden. Das problem ist, dass Edge die Einstellung nicht bebehält sonder auf den Wert 3 zurücksetzt wenn ich es neu starte. Wie kann man das Dauerhaft einstellen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das ist bei mir auch so. Aber eigentlich sollte es wohl gespeichert werden. Ich denke das ist besser. Es gäbe sonst zu viele Anwender, die es sich "Hübsch" machen und dann über die Performance meckern. So ganz verstehe ich das Anliegen aber nicht, da Kreise bei mir auch mit dem Wert 3 recht gut aussehen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir reicht es nicht, ich brauche eine gute Grafik zur Fehlererkennung. Man kann in der Drahtdarstellung dann Fehler besser erkennen. Also gibt es keine Möglichkeit den Wert dauerhaft zu ändern? Auch nicht irgenwo in irgendwelchen Dateien oder Registry Schlüsseln? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das nützt mir leider nichts mehr. Bin kein Mitglied im System "Fehlerkorrekktur gegen pauschale monatliche Bezahlung an Siemens". Trotzdem Danke! ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 10. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das weiß ich. Für ST10 wird auch sicher nichst mehr kommnen. Aber die anderen können a loggen. p.s.: Sei froh, dass Du nicht mehr bei dem "Alles ist besser IV" bist. Das gibt es m.W. nur noch über Subscription. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 10. Jan. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe die Automatische Auswahl bei Anwendungsanzeige deaktiviert und die Automatische Bildschärfe auf hoch gestellt. Jetzt werden Kreise auch fast wie richtige Kreise dargestellt. Es fehlt zwar noch immer etwas gegenüber dem uralten MegaCAD, aber bessser kann Edge das wohl nicht. Naja die Programmierer hatten sicher ihren Grund dafür. Eine große Baugruppe lässt sich so sicher nicht mehr haendeln. Werde ich dann wohl wieder zurückschalten müssen... Danke. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Genau so ist es. Es fällt ja auch auf - zumindest bei mir - dass Einzelteile auch mit der Voreinstellung prima aussehen. Erst, wenn die BG größer ist, werden Kreise eckig angezeigt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei spielt die größe der BG eigendlich keine Rolle. Es ist ja nur der Bildausschnitt, also das was zu sehen ist relevant. Das könnte ja immer scharf sein. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
