Thema: Drehpunnkt ändern/festlegen (2127 / mal gelesen)
Solleny Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 12 Registriert: 29.10.2013
erstellt am: 06. Jan. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Seit einiger Zeit darf ich wieder mit Solid Edge St10 arbeiten. Gibt es hier die Möglichkeit den Drehpunkt des Spacepilots (der kleine Knubbel) schnell neu zu setzen. Das bearbeiten von größeren Teilen ist immer etwas schwierig, da der Drehpunkt immer im Nullpunkt sitzt. Bei Catia kann man einfach einen Doppelklick mit der mittleren Maustaste machen und schwupp- der Drehpunkt ist versetzt. Über die Add-Ins kann man den Punkt verschieben, das weiß ich. Aber vielleicht gibt es ja noch eine schnellere und nicht so umständliche Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Jan. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
Der aktuelle 3Dconnexion Treiber setzt den Rotationspunkt automatisch immer wieder neu in die Mitte des Solid Edge Fensters (und nicht auf den Nullpunkt) sobald die Bewegung der SpaceMouse unterbrochen wird. Das funktioniert so gut das zumindest ich auf den Befehl „Rotationspunkt versetzten“ seitdem komplett verzichten kann. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 06. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
Ich kenne das Problem auch, vor Allem bei sehr langen Baugruppen nervt das. Man könnte sich das Icon für das AddOn aber ja auch so legen, dass man es schnell klicken kann. Oder vielleicht sogar auf eine Taste der Spacemaus. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eben den aktuellen Treiber installiert, leider hat sich nichts getan. Ich habe aber auch diese Einstellung die du makiert hast, bei meinem Knubbel (Space Mouse compact) nicht. [Diese Nachricht wurde von Solleny am 06. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
@focko Zitat: Ich kenne das Problem auch, vor Allem bei sehr langen Baugruppen nervt das.
Genau dafür ist die von mir beschriebene neue Funktion. Bei mir klappt das super, auch bei langen Baugruppen. @solleny: Zitat: Ich habe aber auch diese Einstellung die du makiert hast, bei meinem Knubbel (Space Mouse compact) nicht.
Bist du auch in den 3D-Maus Einstellungen für Solid Edge (siehe Screenshot)? ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Jan. 2020 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solleny
Zitat: Original erstellt von Solleny: ... Bei Catia kann man einfach einen Doppelklick mit der mittleren Maustaste machen und schwupp- der Drehpunkt ist versetzt. ...
So geht es im Grunde mit Solid Edge auch, nur das hier ein einfacher Klick ins freie genügt, dann irgendwo auf die Geometrie setzen und nochmal klicken. Dieser Drehpunkt wird sowohl von Solid Edge für die eigene Drehfunktion, als auch vom 3D Connexions Treiber, zumindest von einigermaßen aktuellen, genutzt. Kleiner Unterschied, wählt man so eine Kante, dann dreht Solid Edge um diese Kante als Drehachse, während das 3D Connexionsgerät um einen Punkt (Anfangs-, Mittel- oder Endpunkt?) dieser Achse dreht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe die Einstellung von der Space Mouse gefunden, dass sich der RotationPoint immer automatisch setzt. Ich war vorher, wie E.Dilos vermutet hat, im falschen Menu unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
