Thema: Fang angenommener Schnittpunkt (1594 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Edger, ich muss häufiger Bleche in der Draft bemaßen. Ich rufe keine Maße ab, sondern erstelle sie neu. Wenn man stumpfe Biegungen bemaßen will, muss man immer sehr weit zoomen um den angenommenen Schnittpunkt zu finden. Der Objektfang in Zeichnungen ist sehr hakelig. Ich habe da bessere Erfahrungen gemacht bei denen man mit Tastenkombinationen den fang auf Schnittpunkt stellen konnte, z.B. bei Megacad. Geht das in Edge auch? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Dez. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICE - kenn ich wohl. Geht aber hakelig. ich hab da mal ein Filmchen drangehängt. Erst schlägt Edge den Schnittpunkt vor, dann fällt das Maß ins Zentrum!? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 05. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beim neu Erstellen von Abstandsmaßen kein Problem. Über beide Linien mal mit der Maus drüber fahren und dann Taste I. Kein Mausklick. Bei mehreren Schnittpunkten wird die Liste angezeigt. Dann einen auswählen und klicken. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm dann liegt das daran, dass die Maße wieder angehängt werden sollen? Ist doch für den Objektfang eigendlich nichts Anderes als das neu zu machen!?! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das stört ja. Man muss immer riesig aufziehen um den Schnittpunkt zu fangen. Das ist sehr schlecht. Kann man da nicht noch irgendwo etwas ander einstellen damit der Objektfang besser ist? So wie jetzt ist das großer Murks. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
ich erreiche da etwas bessere Ergebnisse, wenn ich bei solchen Sachen nicht mit "SmartDimension" vermasse, sondern mit "Abstand zwischen". Ansonsten, man kennt ja mittlerweile SE, kurz in die Ansicht zeichnen, Stützgeometrie anbringen, wieder in Draft wechseln und darauf vermassen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
