Thema: Index neu erstellen funktioniert nicht. (1387 / mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe ein Problem mit der Indizierung. Wenn ich in der Verwaltung auf Index neu erstellen klicke, sollten alle Solid Edge-Dateien an den angegebenen Orten zum lokalen Windows-Suchindex hinzugefügt werden und die Indizierungsoptionen sollten sich öffnen. Es passiert aber nichts. Öffne ich die Indizierungsoptionen manuell und klicke in Solid Edge auf den Index neu erstellen Button, dann sehe ich, dass in den Indizierungsoptionen von Windows der Index neu erstellt wird. Das blöde ist nun aber, dass ich dort keinen Pfad sehe, der irgendwie auf die Solid Edge Dateien hinweist. Die Solid Edge Dateien liegen auf einem Netzlaufwerk. Der Pfad zu den Dateien steht im FastSearchScope.txt drin. Solange die Indizierung nicht richtig funktioniert, kann ich keine Dateien verschieben, weil dann in einem Assembly z.B. das Teil das ich verschoben habe nicht mehr gefunden wird. Ich hoffe jemand hatte auch schon das Problem und konnte das irgendwie lösen. Das komische ist, dass es ja mal funktioniert hat. Wir haben drei Lizenzen, das komische ist, dass wenn es bei mir funktioniert hat, hat es beim Arbeitskollegen nicht funktioniert. Nun funktioniert es auf seinem PC, jedoch bei mir nicht mehr. Er hat einen neuen PC aufgesetzt mit Windows 10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Aber ihr habt schon Fastsearch auf dem Server installiert? Das muss auf dem Server laufen und konfiguriert werden. Und bitte MPs auf Workstations und Server gleich halten. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Moaebi, der Windows Indexdienst funktioniert für normale Windows Betriebssysteme (Clients) nur auf lokalen Speichermedien, nicht auf Netzwerksshares. Dafür ist dann das Windows Server Betriebssystem zuständig. Auf dem Fileserver muss der INdexdienst laufen und zusammen mit dem SE FastSearch eingerichtet sein. Dann wird für das Serverlaufwerk einmal der INDex erstellt und der Windows Server stellt dieen dann für alle Clients zur Verfügung. So wie Arne schon sschrieb, FastSearch am Server installeiren und einrichten, indizieren und dann vom Client nutzen. Beschreibungen dazu findest Du in der SE Hilfe und in der SE Community bzw. der Community Knowledge Base.
ACHTUNG: Zugriff auf den Server sollte über UNC Share erfolgen, nicht mehr mittels Laufwerksmapping (kommt von Windows nicht von SE) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne und Wolfgang Habe es unserem Administrator weitergeleitet. Vermutung ist, dass auf dem Server eine andere Version läuft. Er hat nun etwas installiert, sagt aber, dass er nicht sicher ist ob das geht, da er keine FastSearch Version gefunden hat die zu unserer Version auf dem lokalen Rechner passt. So wie es aussieht funktioniert es jetzt, aber wir wissen beide nicht warum genau. Mal schauen was passiert, wenn wir dann auf Version 2020 gehen. Danke nochmals und Gruss Moaebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
