  Solid Edge
  Fehler beim Drucken
Autor Thema:  Fehler beim Drucken (818 / mal gelesen)
MoniT
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MoniT an!   Senden Sie eine Private Message an MoniT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoniT
Solid Edge 2020
erstellt am: 13. Nov. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Drucker.pdf
Problem_Drucker_02.pdf
Problem_Plotter.pdf
seit ich Solid Edge 2020 installiert habe funktioniert Drucken/Plotten nicht mehr.
3D-Darstellungen werden nicht mehr korrekt schattiert, bzw. wenn sich Ansichten überlagern wird die dahinter liegende nicht vollständig angezeigt.
PDF erstellen funktioniert einwandfrei, egal ob über speichern als oder über drucken.
Windows (10 pro, Version 1903) und Solid Edge (MP2) sind schon aktualisiert. Unsere IT hat schon alles versucht (Treiber aktualisiert, etc.) sowie der Solid Edge Support hat schon alles versucht.
Nächster Schritt, der Support wendet sich an Siemens.
Hat noch jemand dieses Problem?
Kann evtl. jemand Abhilfe schaffen?
Grüße MoniT
[Diese Nachricht wurde von MoniT am 13. Nov. 2019 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoniT 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr mal mit dieser Einstellung "rumgespielt"?
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoniT 10 Unities + Antwort hilfreich
René
MoniT
Solid Edge 2020
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René,
Bei dieser Einstellung ist alles in Ordnung, bei PDF werden die Ansichten auch nicht ausgeblendet wenn sie sich überlagern, nur beim drucken/plotten.
Gruß Moni
