  Solid Edge
  Standard Parts unter MS Server2019?
Autor Thema:  Standard Parts unter MS Server2019? (520 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe auf meinem Standard-Parts-Server Probleme mit der Voranzeige der Teile, möchte deshalb alles neu aufsetzen. Laufen die Standard-Parts von SolidEdge2019 unter MS Server 2019 und dort dann auch unter SQL-Server 2019?
beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Readme wird SQL 2012 empfohlen....
Bei uns läuft das auf SQL Server 2014 und das ohne Probleme.
Sollte wohl auch unter 2019 laufen... allerdings wie es mit Support aussieht
aber wenns läuft und keine Probleme macht auch egal...
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Nov. 2019 editiert.]
