  Solid Edge
  Dateieigenschaften per API ausfüllen
Autor Thema:  Dateieigenschaften per API ausfüllen (2858 / mal gelesen)
HarrySchulz
Sehen Sie sich das Profil von HarrySchulz an!   Senden Sie eine Private Message an HarrySchulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarrySchulz
Solid Edge 2020
erstellt am: 10. Nov. 2019 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor (hoffe zumindest das sowas möglich ist), die Dateieingeschafte (Titel, Thema usw.) über API ausfüllen zu lassen. Allerdings sind meine bisherigen Versuche größtenteils gescheitert    .
Zur Vorgeschichte: Es sollen Baugruppen importiert werden, welche in Solidworks erstellt worden sind. Da dabei keine Metadaten mitkommen, die Eigenschaften aber auch nicht händig eingetippt werden sollen, habe ich mir ein Programm in C# geschrieben. Nun bin ich, was das Programmieren angeht, eher ein Laie und hoffe hier auf ein wenig Unterstützung
Das ist mein bisheriges Programm:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace Properties_Import
class Program
static void Main(string[] args)
SolidEdgeFramework.Application application = null;
SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument document = null;
SolidEdgeFramework.PropertySets propertySets = null;
SolidEdgeFramework.Properties properties = null;
SolidEdgeFramework.Property property = null;
try
application = (SolidEdgeFramework.Application)
Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application");
document = (SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument)
application.ActiveDocument;
propertySets = (SolidEdgeFramework.PropertySets)document.Properties;
// CUSTOM
properties = propertySets.Item("Custom");
property = properties.Add("Properties-Import", DateTime.Now);
// INFO
properties = propertySets.Item("SummaryInformation");
property = properties.Add("Titel", "Testtitel");
property = properties.Add("Thema", "00x00x00");
property = properties.Add("Stichwörter", "gratfrei");
property = properties.Add("Autor", "Testautor");
property = properties.Add("Kommentare", "blabla");
properties = propertySets.Item("DocumentSummaryInformation");
property = properties.Add("Kategorie", "Testkategorie");
// PROJEKT
properties = propertySets.Item("ProjectInformation");
property = properties.Add("Document Number", "00-00-0000");
// MATERIAL ZUORDNEN
properties = propertySets.Item("MechanicalModeling");
property = properties.Add("Material", "Aluminium");
catch (System.Exception ex)
    Console.WriteLine(ex.Message);
finally
    if (property != null)
        Marshal.ReleaseComObject(property);
        property = null;
    if (properties != null)
        Marshal.ReleaseComObject(properties);
        properties = null;
    if (propertySets != null)
        Marshal.ReleaseComObject(propertySets);
    if (document != null)
        Marshal.ReleaseComObject(document);
        document = null;
    if (application != null)
        Marshal.ReleaseComObject(application);
        application = null;
Einzig bei "Custom" wird eine Eigenschaft vergeben, beim Rest leider nicht, sprich, bei Titel, Thema, Autor, Document Number wird kein Wert gesetzt. Woran kann das liegen? Können diese Eigenschaft überhaupt von Außerhalb geändert werden? Zukünftig sollen die Eigenschaften aus einer Excel-Tabelle ausgelesen und den einzelnen Parts zugeordnet werden.
Ich hoffe, mir kann dabei jemand eine Tip geben, woran es liegt. Im Voraus schon vielen Dank!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Nov. 2019 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ich denke mal, weil die anderen Eigenschaften immer da sind.
Da geht das Add nicht.
Ich hab aber den SE Rechner im Moment nicht an.
Arne
HarrySchulz
Solid Edge 2020
erstellt am: 10. Nov. 2019 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Klingt einleuchtend, dass sind ja von SE vorgegebene Eigenschafte und keine, die ich erst erstelle.
Gibt es also dafür einen anderen Befehl? Im .NET Programmer’s Guide von Siemens werden ja zumindest die Eigenschafen mit Variable-Typ aufgelistet.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2019 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
außerdem sind Titel, Thema usw. keine Fuß vom Properties, gehören also nicht in diese Propertygruppe, sondern zu Sytem, u.ä.
Lass Dir einfach einmal alle PropGroups auflisten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
hol die das Programm Solid Edge Spy, damit kannst Du direkt auf die Objekte der Solid Edge API zugreifen und schauen was es wo gibt.
Markus Gras
HarrySchulz
Solid Edge 2020
erstellt am: 11. Nov. 2019 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Habe mir SolidEdge Spy installiert. Allerdings bringt mich das leider auch nicht so recht weiter. Neben Custom gehört auch der ganze Rest (Titel, Kategorie etc.) zu SolidEdgeFramework.Properties.
Arne Peters
erstellt am: 11. Nov. 2019 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das nur in VB.
Du willst ja kein ADD machen, sondern den Wert ändern. Also eher:
Also ...
Properties = Propertyset("ZielPropertySet")
Properties("ZielProperty").Value = "BlaBlaBla"
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
PropsClosedFiles.txt
Hallo Zusammen
in C# sieht das bei mir so aus:
Code:
SolidEdgeFileProperties.PropertySets propertySets = null;
        SolidEdgeFileProperties.Properties properties = null;
        SolidEdgeFileProperties.Property property = null;
Code:
public bool SaveStatusSingleFile(FileInfo file, int status)
            bool result = false;
            // Create new instance of the PropertySets object
            propertySets = new SolidEdgeFileProperties.PropertySets();
            // Open a file
            try
                propertySets.Open(file.FullName, false);
                properties = (SolidEdgeFileProperties.Properties)propertySets["ExtendedSummaryInformation"];
                property = (SolidEdgeFileProperties.Property)properties["Status"];
                property.Value = status;
                propertySets.Save();
                result = true;
            catch { }
            finally
                ReleaseObjects();
            return result;
Liefert true zurück, wenn das Speichern des Status erfolgreich gewesen ist.
Die Objekte müssen sauber aufgeräumt werden, darum ReleaseObjects:
Code:
private void ReleaseObjects()
                property = null;
                properties = null;
                propertySets.Close();
Komplette Klasse liegt bei. Endung txt in cs ändern.
SE 2019
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
DemoFileProps.zip
Hallo Harry
ich habe dir eine ganz rudimentäre Visual Studio 2017 Solution erstellt. Darin siehst du wie die verschiedenen Projekte aufgebaut sind.
Gruss Matthias
SE 2019
