  Solid Edge
  Solid Edge 2D - DWG drucken von Modelbereich
Autor Thema:  Solid Edge 2D - DWG drucken von Modelbereich (1132 mal gelesen)
Denarek
Sehen Sie sich das Profil von Denarek an!   Senden Sie eine Private Message an Denarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denarek
erstellt am: 08. Nov. 2019 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir moechten in Firma nur Solid Edge 2D (free) fuer 2D Dokumentation verwenden.Bisher das war DrafSight aber diese von neu Jahr wird schon nicht kostenlos.
Wir benutzen viele Zeichnungen in Format DWG, welche noch in Autocad entstanden.
Diese am meisten sind in vollem Umfang in Modelbereich gezeichnet.
Das bedeutet alle Linien, Bemassungen, Zeichnungskoepfe, Zeichnungsrahmen u.s.w. sind nur in Modelbereich. Papierbereich ist nicht benutzt.
In welche Weise kann ich jetzt diese Zeichnungen von Modelbereich in richtige Massstab drucken.
Ich kann natuerlich das in Papierbereich einstecken aber das dauert.
Und sehr oft es geht nur um das, das diese schnell gedruckt werden muessen.
OSDM 2005 v.13.20B
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2019 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denarek,
ich würde hier dennoch die dafür vorgesehene Funktion Einfügen Zeichungsansicht verwenden.
Die bringt Dich in den Modellbereich, Du wählst einen Bereich aus und der kommt dann im geeigneten Maßstab in den Papierbereich.
Der Vorteil hier, Du kannst dann auch Detailvergrößerungen usw. bzw. weitere Maße richtig erstellen.
Und natürlich auch Drucken.
Blattänderungen (Größen ) sind ebenfalls leicht machbar
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
