  Solid Edge
  Mittelpunkt bei Radiusbemassung
Autor Thema:  Mittelpunkt bei Radiusbemassung (1110 / mal gelesen)
vonney
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vonney an!   Senden Sie eine Private Message an vonney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonney
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich habe an einem Bauteil viele Radien zu bemassen, von denen ich auch den Mittelpunkt des Bogens angeben muß. Bei NX ist es möglich, den Masspfeil zu kürzen, sodass der Mittelpunkt auch bei großen Radien auf dem Zeichungsblatt bleibt. Die horizontalen und vertikalen Abstände des Mittelpunktes zu anderen Elementen werden trotzdem korrekt angezeigt.
Ist so was bei SE auch möglich? Habe leider bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Allen, die mir da weiterhelfen schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
Viele Grüße,
Axel
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh die Frage nicht so recht. Meinst du so? Siehe Bild.
René
vonney
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, genau das ist mein Problem. Manchmal hat man die Mittelpunkte von sehr großen Radien zu bemassen, die dann aber irgendwo außerhalb des Zeichungsblattes landen. Ich habe noch keine Schaltfläche gefunden, mit der man den Mittelpunkt zwar optisch wieder auf irgendeine Position des Zeichnungsblattes verschieben kann, die Bemaßung aber trotzdem dem reellen Abstand anzeigt.
Axel
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht verkürzen würde gehen um den Mittelpunkt wieder aufs Blatt zu holen.
René
