Thema: Hotkeybelegung (1012 mal gelesen)
freerider Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.11.2014
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe vor einer Woche mit Solid Edge angefangen zu konstruieren, und wollte wissen, ob es wie bei Solid Works eine Option gibt wo man einzelne Tasten einem Befehl zuordnen kann. Beispiel: Leertaste = letzten Befehl wiederholen, oder a = Bemaßung Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, und bin in SE auch noch der totale Laie, da ich wie geschrieben erst begonnen habe. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke schon mal, ich kann hier aber nur die F-Tasten belegen. Kann ich das auch ändern, aber ohne dass ich ALT oder STRG zusätzlich drücken muss Ausschließlich z.B. a, oder f, oder die Leertaste, ... [Diese Nachricht wurde von freerider am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ohne Zusatztaste nicht. Du musst also im Feld davor die Zusatztaste konfigurieren (Umschalt, Alt,...)
Nö. Der "Modifizierer" kann auch auf "keine" stehenbleiben. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
Ja, ich weis, aber dann kann man nur zwischen den F Tasten wählen. Und er fragte ob man auch andere Tasten als die F Tasten wählen kann ... Zitat: Original erstellt von freerider: Hi, Danke schon mal,ich kann hier aber nur die F-Tasten belegen. Kann ich das auch ändern, aber ohne dass ich ALT oder STRG zusätzlich drücken muss Ausschließlich z.B. a, oder f, oder die Leertaste, ... [Diese Nachricht wurde von freerider am 28. Okt. 2019 editiert.]
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freerider
