  Solid Edge
  alternative Baugruppe
Autor Thema:  alternative Baugruppe (678 / mal gelesen)
CAD Kalle
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CAD Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Kalle
Intel Core I5, AMD Radeon HD 6800 32GB Ram, Windows 10 64 bit, Inventor 2017
erstellt am: 27. Okt. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe da ein Problem mit den alternativen Baugruppen.
Ich habe eine Baugruppe erstellt und meine Positionen über alternative BG erstellt einmal 90 Grad geschlossen einmal 180 Grad offen das funktioniert
in der Baugruppe kann den Hebel in zwei Stellung schalten in der BG. Jetzt möchte ich eine Zeichnung machen und bei einfügen der Ansicht sollte ich ja jetzt wählen können welche Stellung  primär sein soll. Aber bei mir kommt diese Auswahl nicht auch  nicht wenn ich die Ansicht abgesetzt habe und es über das Kontextmenu versuche. Was mache ich falsch?
CAD Kalle
erstellt am: 27. Okt. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler gefunden stand auf Baugruppenfamilie.
Mein Fehler
