Thema: Material Änderung speichern (1322 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, jedes Mal wenn ich den Material Dialog schließen will erschein das windows Fenster "Screenshot erstellen". Manchmal kommt auch Video aufzeichnen für xBox. Was soll das denn? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich denke mal die Win10 XBox was weis ich Software erkennt 3D-Anwendungen als Spiel und schlägt dir das vor. Musst du hald die überflüsse Software auswschalten oder Solid Edge ausnehmen. Hab kein Win10, daher kann ich dir nicht sagen wie.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 16. Okt. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Okt. 2019 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von herbertboss: [...]Die Meldund tritt nur bei Win10 neu installation auf Bei Umstellung von Win7 auf Win10 gibt es diedse Meldung nicht
Doch. Auch beim Update von Windows 7. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Habe es gerade beim Firmen-Rechner den Wert von 1 auf Null gestellt wie im link gezeigt und die Meldung ist weg. Bei meinem Rechner Zuhause fehlt der Eintrag in der Registrirung. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich hab es anders abschalten können: "Windows Taste + G" - dann startet so einb X Box Kram. Darin alle möglichen Optionen abgeschaltet. Schon komisch das windows bei professionell Version x Boxen einbaut. Naja in Amerika gibts das wohl, während der Arbeit daddeln.
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
