Thema: Nvidia Quadro P620 für Solid Edge (3069 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Ich bin der Meinung, dass man tief in die Tasche greifen muss. Die Versprechungen sind immer groß. Den Ärger hast Du aber wenn Du immer aufpassen musst was Du dem Rechner zumuten kannst. Willst Du rendern? Hast Du größere Baugruppen? Oder kleinere mit vielen Details in den Teilen? Dann nimm eine größere quaddro GraKA mit 8GB Oder willst du Finite Elemente rechnen lassen? Dann zusätzlich eine schnelle CPU, Festplatte und viel RAM ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, beim Rendern (Keyshot) wird die Graphikkarte IMHO überhaupt nicht genutzt. Das geht IMHO ausschließlich auf die CPU. Dafür nutzt KS aber auch alle Kerne und CPUs, die zur Verfügung gestellt werden, sogar (bei der richtigen Lizenz) übers Netz verteilt von anderen Computern.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Meinungen. Ich hatte auch irgendwo gelesen, das Nvidia das als Einsteigerkarte ansieht. Es sind wohl Angebote für Systeme eingeholt worden, und bei einem ist diese Karte dabei, wohl mit der Aussage das die für SE völlig ausreicht. Ob das wirklcih so ist, kann ich nicht beurteilen, auch werde ich das nicht entscheiden, ich wollte nur mal hören ob die bei jemandem läuft. Mir als Laien sind da spontan die 2GB Speicher aufgefallen, was sich erstmal nach wenig anhört. Ob SE aber Kartenspeicher benötigt ist mir auch gänzlich unbekannt. ICh warte einfach mal ab, was kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Okt. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 02. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 08. Okt. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Mittlerweile wurde wohl eine P1000 angeboten. Hat die jemand im Einsatz?
Hallo Stahlformer,
die P1000 liegt auch eher im unteren Quadro-Segment.
Wenn ich schon etwas neues bekomme/nehme, dann sollte dies auch wieder für einige Zeit passen und zukunftsträchtig sein. Dies gilt dann für die P1000 wohl eher nicht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OlafW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004 Solid Edge 2022 (und weitere CAD's) WIN10X64
erstellt am: 04. Feb. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hoi zusammen, unsere GPU von Nvidia (Quadro M2000) wird defninitiv verwendet - sofern bei Keyshot9 die Option "GPU" aktiviert wurde und ein aktueller Treiber vorhanden ist (Keyshot meldet sich jedoch wenn er zu alt ist). Ansonsten wird mit der CPU gerechnet. Allerdings ist es ein entweder/oder. CPU und GPU gleichzeitig werden nicht verwendet. [Diese Nachricht wurde von OlafW am 04. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
