  Solid Edge
  Programmieren im Solid Edge
Autor Thema:  Programmieren im Solid Edge (1947 mal gelesen)
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Siemens hat da eine Nette Sammlung online gestellt, vielleicht hilft das dem einen oder anderen Programmierer.
https://docs.plm.automation.siemens.com/docs/se/2020/api/webframe.html
SE V20-2019
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Sep. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch im Wesentlichen auch nur das, was mit dem Objektbrowser auch zu bekommen ist.
In der Hilfe was es ja bisher auch drin.
Arne
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Von einer netten Online Hilfe habe ich eine etwas andere Vorstellung.
In verschiedenen Browsern getestet: Der Aufruf der Suche dauert ca. 20 Sekunden, bis das Suchfeld endlich erscheint.
Die Probleme sind bei Siemens gemeldet. Es hängt damit zusammen, dass in unseren Browsern meistens die Standardsprache deutsch eingestellt ist. Mit der Einstellung englisch funktioniert es besser.
Siemens will die Onlinedoku auf eine neue Plattform zügeln, Termin ist aber nicht bekannt. Da soll dann die Online Hilfe etwas netter funktionieren.
SE 2019
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 24. Sep. 2019 editiert.]
CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d)
Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Heraus­forderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigen­verantwortung.
Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Arne Peters
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den letzten Versionen war es so, dass der Aufruf der Programmierhilfe einen Fehler brachte, wenn der Browser nicht auf Englisch stand. Das hat nun wohl geändert.
Arne
