Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaft einer Variable im Batch umbenennen (1093 / mal gelesen)
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 16. Sep. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bislang ca. 400 Dateien erzeugt, die eine offen gelegte Variable haben die nicht passt. Unser Verwaltungssystem möchte aber genau auf diese Dateieigenschaft einen Wert zurückschreiben. Da diese benutzerdefinierte Dateieigenschaft aber aus der Variablentabelle kommt klappt dies nicht. Wir haben schon sehr viel überlegt wie und vor allem was wir ändern. Jetzt die Frage: Gibt es ein "Werkzeug" dass ich über unseren Datenbestand laufen lassen kann mit folgender Funktion: Suche und ersetze den "Offengelegten Namen"! Danke für eure Unterstützung Gruß harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
erstellt am: 16. Sep. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Über die FileProperties geht es m.W. nicht. Selbst für normale Custom Properties ist der Name Read Only. Da geht nur Add und Delete. Um den "ExposeName" zu ändern, muss man aber wohl die Dateien mit SE öffnen. Kann man im Batch machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Zitat: Original erstellt von Harald Schön: Servus Wolfgang,programmieren ist nicht meine Stärke. Gibt es so ein Makro evtl. schon? Noch mal der HInweis. Den Variablennamen will ich nicht ändern, nur den der Offenlegung! Gruß harry
Hallo Harald, der Weg geht nur über die Variablen. Da kannst Du auch das Offenlegen selbst und den Offenlegenamen setzen/ändern
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
