Thema: Blechgravur in Baugruppe anzeigen (1027 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 591 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 13. Sep. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7329 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 23. Aug. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun sieht man die Gravur in der Baugruppe, allerdings wird sie nicht verdeckt und ist durch alle Körper sichtbar. Gibt es da auch noch eine Lösung? Alternativ könnt ich noch die Gravur im Blech um 0,1mm ausschneiden, allerdings müsste ich dann wieder das abgeleitete DXF von Hand editieren weil die Gravur dann nicht auf dem Gravuer Layer liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d) | FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Aug. 2023 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Was man graviert haben möchte in der Blechumgebung um 0,1mm ausschneiden, nun zur Abwicklung, dort in eine Skizze die Kanten des Ausschnitts übertragen, Lasche über das ganze Blech, Skizze gravieren. Ansicht in Baugruppe passt, DXF auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
