Thema: Solid Edge nach Windows Update (3060 mal gelesen)
dch1980 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2019 - Classic Keytech 14
erstellt am: 29. Aug. 2019 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte bis gestern einwandfrei mit Solid Edge st9 arbeiten können. Nach einem großen Windows Update bekam ich nur noch den Fehler: Die Umgebung Applikation kann nicht aktiviert werden. Habe st9 daraufhin neu installiert - leider erfolglos. Dachte dann, viel nicht mehr Windows 10 Kompatibel. Daraufhin st9 deinstalliert und 2020 installiert und den gleichen Fehler erhalten. Habt ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 30. Aug. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Zitat: Original erstellt von dch1980: Nachdem ich Windows auf den letzten Wiederherstellungspunkt zurückgesetzt habe lief zumindest st9 wieder. An welchem Update liegt es genau?
Hast du Windows 10? Vielleicht lag es an Windows 10 Upgrade Version 1903 ? Siehe bspw.: Zitat: Original von https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wichtige-information-bzgl-solid-edge-mit-windows-10-version-1903.html Aktuelles Problem von Solid Edge mit Windows 10 Update (Version 1903)Derzeit gibt es ein Problem mit den Solid Edge Versionen ST10 und SE2019. Nach Update auf die neuste Windows 10-Betriebssystem-Version 1903, die von Microsoft am 21. Mai 2019 veröffentlicht wurde, könnte es sein, dass sich Solid Edge nicht mehr starten läßt. Das Problem ist bei Siemens PLM über den Master-PR#9501974 bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet. Bitte verwenden Sie daher derzeit NICHT Windows 10 Version 1903. Hinweis: Ein automatisches Updaten können Sie verhindern, indem Sie in den Windows-Einstellungen unter „Update und Sicherheit” in den erweiterten Optionen auf „Semi-Annual Channel” umstellten und zusätzlich eine Verzögerung für die Funktionsupdates einstellen. Sollten Sie bereits auf die Version 1903 upgedatet haben, so müssen Sie eine frühere Version von Windows 10 Wiederherstellen lassen. Dies ist die derzeit einzige Möglichkeit. Näheres dazu können Sie ggf. mit Ihrem WebKey im Solution Center von Siemens PLM nachlesen unter SFB-SOLID_EDGE-8014390 .
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Hallo dch, Es gibt einige Hinweise und Meldungen, dass dies mit den Virenscanner zu tun hat. Mehrfach haben Virenprogramme wie Avast, Avira und AVL nach dem Windows Update zu Problemen geführt. Eine Deinstallation dieser Programme ließ dann den Rechner wieder einwandfrei funktionieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
erstellt am: 31. Aug. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Hallo Leute, also ich habe dann gestern auf einem Rechner auch das Windows 1903 Update aufgespielt und danach ging bei mir Solid Edge ebenfalls nicht mehr. Das System bringt nach dem Start auch weitere Meldungen über fehlende DLLs, eines davon klingt für mich nach Logitech Treibern.
Darauf hin hab eich den Rechner auf den letzten Build zurücksetzen lassen, aber - und das nun das traurige Ende - die Meldungen bleiben auch bei 1806 noch und Solid Edge geht ebenfalls nicht. Es kommt die erwähnte Fehler bei Applikationsausführung. Melde mich, wie es weiter geht. Ach ja und PS.: ich habe keine der erwähnten Virenscanner laufen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 31. Aug. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Hallo Wolfgang Habe bei meinen Rechnern überall 1903 drauf und keine Probleme mit SE2019 MgG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Hallo Boss, es handelt sich hier bei mir um 2020.
Nach dem Zurücksetzen des Rechners ging es ja ebenfalls nicht. Dies konnte ich nun nur so beheben, dass ich die 202 komplett deinstalliert habe und neu installiert. Jetzt funktioniert wieder alles. PS.: eine Reparatur der Softwareinstallion allein hat auch nicht gerreicht. Ich vermute einmal, hier spielen viele Komponenten mit, welche Hardware man hat, welche Treiber usw. PS2.: ich glaube auch, dass ich auf einem Notebook schon die 1903 habe, da gibt es auch keine Schwierigkeiten, und da läuft auch noch die 2019 Muss ich aber noch verifizieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dch1980
Hallo, gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich SE 2020 und Win10 V 1903? In der Readme des MP1 für SE 2020 wird davon nichts erwähnt. Mfg 1Raumwohnung ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
