  Solid Edge
  Assembly Zwei Kanten von zwei Bauteilen verbinden/fügen
Autor Thema:  Assembly Zwei Kanten von zwei Bauteilen verbinden/fügen (1526 mal gelesen)
CADler9880
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADler9880 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler9880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler9880
erstellt am: 28. Aug. 2019 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage zu Solid Edge St9 Baugruppen Montage.
Und zwar möchte ich zwei Unterlegscheiben welche eine Bohrung haben und auf einer Seite eine Kegel besitzen zusammenfügen. Über Komponentenmontage habe ich versucht die beiden Scheiben aufeinander zu setzen (Beide Kegelseiten gegenüber aufeinander). Sie berühren sich nur an den Kanten von den Bohrungen daher habe ich keine Flächen die ich einfach miteinander über FlashFit verbinden kann. Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen wie ich die beiden Bauteile zusammen bekommen
kann.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2019 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADler9880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADler,
unter Umständen bringt Dich die Verbindungsbeziehung weiter.
Sieht zwar "nur"nach zwei Punkten aus, verbindet aber alle Sonderfälle miteinander.
Also Punkt-Punkt, Punkt, Kurve, Punkt-Fläche, Kurve-Kurve, usw.
Sind die Kegel gleich, dann geht das auf alle Fälle (Kegelspitze-Kegelspitze)
Weiter hilft dann nur mehr ein Bild oder die Dateien selber.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
CADler9880
Techniker
erstellt am: 28. Aug. 2019 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang Hackl,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Und ja es hat geklappt ich konnte die beiden identischen Kegel mit einander über die Punkt-Punkt Verbindung verbinden.
Vielen Dank nochmal
