Thema: Excel-Links in Variablentabelle löschen (1312 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine ASM-Vorlage steuere ich mit einer Excel-Tabelle. Nachdem alles eingestellt ist, möchte ich die Links zur Excel-Tabelle in der Variablentabelle löschen. Hierzu habe ich das Makro "clrXlinks_1.0.0" gefunden. Dies hat früher auch schon mal funktioniert. In meiner Vorlage löscht es die Links leider nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Arbeitet das Makro nicht mehr mit ST9? Gruß, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Aug. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 27. Aug. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin, Ihr (bzw. Arne) habt es ja gelöst, daher noch ein kurzer Ausflug ins OffTopic: >> Hab für meinen jetzigen Anwendungsfall mal die .xlsx mit dem Designmanager in .xls umbenannt. Funktioniert soweit. Geht aber nur, wenn man eine Excel-Tabelle ohne Makros hat. xls ist einfach nur das alte Dateiformat 97-2003, das unterschied noch nicht. xls kann auch Makros enthalten, müßtest Du dann aber mit Excel runterspeichern, nicht einfach nur die Dateiendung umbenennen. Beim Runterspeichern kann es natürlich zu Einschränkungen kommen, als einfachstes Beispiel seien Farben genannt, die es im alten Format nicht gab. Excel gibt Dir aber in einer MSG-Box diese möglichen Konflikte bekannt.
Viele Hilfreiche Informationen zum Thema findest Du bei Interesse z.B. bei http://www.xlam.de/xlimits/index.htm ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey runkelruebe, danke für den Hinweis. Ich habe die Verknüpfungen in den Parts mit dem Designmanager in .xls umbenannt, die Original-Excel-Datei habe ich -wie du beschreibst- runtergespeichert. Die Excel-Warnmeldung habe ich in diesem Fall ignoriert, die ich nur die Werte (Keine Farben oder Makros) benötige. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, ich muss zu dem Makro nochmal nachhaken. Das Entfernen der Verknüpfungen funktioniert nicht immer zuverlässig. Vor allem bei größeren, mit Unterbaugruppen versehene Assemblys geht es nicht immer. Hast du im Makro beim Durchlaufen der Assemblys oder Parts irgendeine Begrenzung drin? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin Tommes, das Makro ist ja schon sehr alt. Es ist schon möglich, dass da ein Timingproblem auftritt oder dass es an irgendwelchen Objekttypen hängt, die ich nicht berücksicht habe bzw die es damals noch nicht gab. Ich komme aber im Moment nicht dazu das zu prüfen. Eine Begrenzung ist nicht eingebaut. Das konnte ich auf die schnelle sehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
