  Solid Edge
  Fehlerhafte Schnittdarstellung
Autor Thema:  Fehlerhafte Schnittdarstellung (1257 mal gelesen)
RouvenFauser
Sehen Sie sich das Profil von RouvenFauser an!   Senden Sie eine Private Message an RouvenFauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RouvenFauser
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
ich habe folgendes Problem bei meiner Darstellung im Schnitt.
Wie im Anhang zu sehen ist, wird ein Teil der Innenkante des Flansches falsch(?) dargestellt.
Sowohl im Assembly als auch in anderen Ansichten in der Zeichnungsableitung ist davon nichts zu sehen.
Im Vorraus schon einmal Danke fuer hilfreiche Tipps
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RouvenFauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der BG kanten fehlen, liegt das in der regel an Kollisionen.
Die Ansicht sieht m.E. gut aus. der Rechteckasuschnitt läuft in die Scheinbar in den runden Ausschnitt rein.
Arne
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RouvenFauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde aber dann bedeuten, das der rechteck Ausschnitt nicht mittig von Kreis liegt, sonst wären die Schnittlinie auch unten zu sehen.
René
