Thema: dxf von Blechabwicklungen, Linien nicht geschlossen (1295 mal gelesen)
Birgit R Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 22. Aug. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben viele Blechteile aus Laschen, Lappen, gekantet usw. Die Fertiger haben mit der dxf der Blechabwicklung, die wir ihnen zur Verfügung stellen immer ein Problem: Die Linien sind nicht geschlossen und die Maschine stoppt: Meine Kollegen öffnen diese dxf dann immer mit unserem alten 2D Medusa und lassen "Linien verbinden". Danach funktioniert's wohl.Gibt es bei SE keine Funktion dafür ? Wir arbeiten mit ST10, war aber bei ST6 auch schon so. Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Linestrings gibt es in der Abwicklung bei SE nicht. Auch wenn man in SE Beziehungen setzen würde, würden die m.W. nicht im DXF ankommen. Die Elemente liegen aber mit den Punkten aufeinander. Ich denke das Problem liegt eher bei Euch in der Software der AV oder an der Maschine. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit R Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Aug. 2019 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Also SE kann sehr viel falsch exportieren. Nur wenn man in Edge eine Abwicklung hat, haeißt es noch lange nicht dass diese auch für die Maschinen verständlich ist. Insbesondere ältere Maschinen tun sich schwer. Es gibt bei der Erstellung für Abwicklungen Optionen die Auswirkungen auf die Abwicklung und damit auch auf die dxf haben. z.B.: BSlines vereinfachen Außerdem ist es evtl. hilfreich beim Export der dxf das älteste Format zu nehmen. Ich glaube das ist AutoCAD 12 Sieh Dir mal die dxf Datei genau an an den Stellen wo die Maschine stoppt. Meistens sind es Bereiche mit komischen Kurven in den Biegezonen. Die dxf Einstellungen machen daraus Bögen oder Liniensegmente, ganz einfache Geometrieen.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Hallo In der Abwicklung bei B Splines vereinfachen Hacken entfernen. Wenn Hacken gesetzt ist werden in den engen Radien ganz kleine Segmente erzeugt da kommen einige Maschinen nicht mit und stopen. Das Problem hatte ich bei Finpover und Trumatik 7000 von Trumpf, reine Laser von Bystronic hatten keine Probleme damit. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit R Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Birgit,womit erzeugt ihr denn die DXF der Blechabwicklung? Doch Hoffentlich mit der Funktion Als Abwicklung speichern und nicht über den Umweg einer Zeichnungsableitung.
Hallo Markus, wir speichern die fertige dft mit allen abgewickelten Teileansichten einfach als dxf. Wenn ich das einzelne Blech bearbeite, habe ich die Möglichkeit,das Entwurfsteil in allen Formaten, jedoch nicht als dxf zu speichern. Wenn ich auf Abwicklung umschalte, kann ich "Modell speichern unter" wählen, dort aber kein dxf einstellen. Wann und wo finde ich die Einstellung "als Abwicklung speichern"? Gruß Birgit
focko Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Birgit R Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo In der Abwicklung bei B Splines vereinfachen Hacken entfernen. Wenn Hacken gesetzt ist werden in den engen Radien ganz kleine Segmente erzeugt da kommen einige Maschinen nicht mit und stopen. Das Problem hatte ich bei Finpover und Trumatik 7000 von Trumpf, reine Laser von Bystronic hatten keine Probleme damit. MfG Boss Hallo,
der Haken war gesetzt, ich werde es mal ohne probieren- klingt gut Danke Birgit
Birgit R Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Also SE kann sehr viel falsch exportieren.Nur wenn man in Edge eine Abwicklung hat, haeißt es noch lange nicht dass diese auch für die Maschinen verständlich ist. Insbesondere ältere Maschinen tun sich schwer. Es gibt bei der Erstellung für Abwicklungen Optionen die Auswirkungen auf die Abwicklung und damit auch auf die dxf haben. z.B.: BSlines vereinfachen Außerdem ist es evtl. hilfreich beim Export der dxf das älteste Format zu nehmen. Ich glaube das ist AutoCAD 12 Sieh Dir mal die dxf Datei genau an an den Stellen wo die Maschine stoppt. Meistens sind es Bereiche mit komischen Kurven in den Biegezonen. Die dxf Einstellungen machen daraus Bögen oder Liniensegmente, ganz einfache Geometrieen.
Hallo Focko, wo ich die BSplines umstelle, weiß ich jetzt. Das Problem der Maschinen scheinen Lücken zwischen den Liniensegmenten zu sein. Ich kriege die Dateien nicht zu sehen, da wir mehrere Fertiger haben, die nicht am Ort sind. Auf das dxf- Format werde ich achten. Gruß Birgit
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Birgit R Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von focko: Du kannst im Modell des Bleches auf "Home" - "speichern unter" - "als Abwicklung speichern" gehen.
ganz schön tückisch, ich habe diese Möglichkeit nicht gesehen, weil ich das Teil in der Baugruppe geöffnet habe. Wenn man es als einzelnes Blech öffnet, kann man das einstellen. Wieder was gelernt ! Danke Birgit
focko Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Geht auch wenn man das Blechteil in der BG bearbeitet und dann auf Anwendungsschaltfl. (oben Links) und speichern unter ...usw. geht. Ist mir aber auch ein Rätsel warum nicht gleich der Knopf von Siemens im Blechteil eingebaut wurde. Du kanns Dir die Blechumgebung aber auch anpassen und da den Befehl ins Menue ziehen. Ist - finde ich - nur sehr umständlich und unübersichtlich zu machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
Man kan sich ja die ganze Gruppe "Speichern unter" in die Schnellzugriffsleiste legen. Ist bei SE2020 auch standardäßig da. Für das Fachwissen ist ein wenig Ausbildung manchmal nicht schlecht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit R
