| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Gewindegröße in Bohrlochtabelle erscheint nicht (681 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, in der Spalte "Größe" habe ich als Eigenschaft "%TS x %TD(%HD)" hinterlegt. In der Tabelle zeigt er mir dann zum Beispiel folgendes an: "x 8 mm (10 mm)" Die Gewindegröße fehlt also. Wenn ich diese Formel in den Eigenschaftstext eintrage und an eine Bohrung hänge, funktioniert es, wie es soll (allerdings erscheinen die Einheiten nicht, nur die Werte, was auch gut so ist). Wie bekomme ich den Die Gewindedaten mit in die Bohrlochtabelle rein? Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke, hat sich erledigt, die Korrekte Formel muss lauten: %DT x %TD(%HD) Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
