Thema: Geisterkopieen von Draft (1314 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist hin und wieder aufgefallen, dass in dem Verzeichnis einer Anlage plötzlich Kopieen einer Zeichnung (dft) mit Nachsetzzeichen "-01-" bis "-75-" automatisch erzeugt werden. Keine Ahnung warum. Bei der Zeichnung handelt es sich um die dft einer alternative Baugruppe mit 4 Varianten. Liegt es daran? Die Dateien haben alle das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit. Warum werden die erzeugt? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, davon nutze ich nichts. Manchmal benutze ich den Designmanager um Zeichnungen zu kopieren. Ich habe aber hier von einer BG 75 Kopieen und weiß nicht woher die kommen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nutzt Du nicht die SE-Datenverwaltung über den Windows Index. Zeichnungen finden usw. Die Kopien kommen vom Revisionieren. Aber automatisch hab ich das noch nie erlebt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da mal was anschalten müssen damit Edge die Zeichnung aus dem Modell heraus öffnen kann. Ist das eine Datenverwaltung?! Windows Index ist eingerichtet, das läuft gut. Im Explorer werden die Sachen gefunden.... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, das ist dann die integrierte Solid Edge Datenverwaltung, die Du da nutzt.
Und die Bezeichnung mit xxxx-01, usw. sieht ganz nach den Default SE Revisionsregeln aus. Daher vermute auch ich, dass Du da Revisionen Deiner Teile angelegt hast. Aber wie Arne schon sagte, die kommen nicht von alleine, die macht man manuell, indem man die entsprechenden Knöpfe drückt. Es wäre nun interessant, wie Dein typischer Arbeitsablauf da aussieht, denn "eigentlich" ist die Datenverwaltung eine gute Sache und funktioniert nicht mal schlecht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal versucht das mit den Revisionen irgendwie automatisch hinzukriegen. Ist mir leider nicht gelungen, Ich verstehe die Beschreibungen dazu nicht. Auch hier im Forum gab es kontroverse Beiträge. Deshalb mache ich es manuell. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich habe mal versucht das mit den Revisionen irgendwie automatisch hinzukriegen. Ist mir leider nicht gelungen, Ich verstehe die Beschreibungen dazu nicht. Auch hier im Forum gab es kontroverse Beiträge.Deshalb mache ich es manuell.
Hallo Focko, was genau möchtest Du denn "hinkriegen"?
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Im DesignManager gibt es eine Option, die Zeichungen beim Kopieren oder Revisionieren von 3D-Dokumenten automatisch mit kopiert. Das sieht man auch, wenn man die Aktion druchführt, weil die im autoamtischen Verwendungsnachweis angezeigt werden. Wie man da aber bis 75 kommt, ist mir ein Rätsel. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne das vom Inventor viel einfacher: Wenn man ein Teil ändert, dann wird automatisch eine Kopie des alten Standes in einen Unterordner kopiert. So kann man immer auf alte Stände zugreifen. Die Revision hat mich damals nicht interessiert, ist auch schon 10 Jahre her. Ich weiß nur, dass man da ein automatisches Feld im Schriftkopf haben kann. Heute hätte ich gerne die Revisionierung einfacher. Das ist echt sehr umständlich wenn man ein Teil ändern muss. Ermal prüfen ob man revisionieren ann oder man eine Neue Teilenummer braucht. Ich halte es so: Wenn ein Teil kompatibel bleibt, kann ich revisionieren. Wenn es nicht kompatibel ist, muss ich ein neues Teil erzeugen. wenn ich revisionieren kann: Teil kopieren mit Revisionsnummer als Suffix im Dateinamen, Teileverwendung feststellen, dann in den BG's die Teile austauschen. Zeichnungen der BG's aktualisieren. Im Grunde wünsche ich mir einen Knopf den ich drücken muss um von einem Teil eine Revision anzulegen. Dann soll aber auch das oben eschriebene automatisch passieren.
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Möglich das Edge das kann,ich verstehe aber nicht wie das geht.
Hallo Focko,
dann lass dir doch helfen! Wie viele Jahre plagst Du Dich da schon ab. Mach mal eine Schulung, lass Dir einen Betreuer kommen, der macht das mit Dir in ein paar Tagen und hilft Dir damit weiter.
Du kannst seit Jahren in der SE Datenverwaltung Teile und dazugehörige Abhängigkeiten haben einfach revisionieren. Direkt aus der BG heraus, mit einem einzigen Mausklick. Dabei werden sogar die Drafts mitgenommen und die Teile automatisch ausgetauscht. Und gerade die Datenverwaltungsfunktionen wurden in den letzten beiden Jahren deutlich erweitert und verbessert. Womit wir dann wieder einmal beim Thema Wartung angelangt sind. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Da muss man sich schon mal in Ruhe hinsetzen, lesen und die verschiedenen Abläufe mit Testdaten ausprobieren. Auch wenn komplexe Vorgänge automatisch ablaufen, muss man erst einmal verstehen, was passiert. Allerdings hat man es seit ST10 auch noch weiter ausgebaut und verbessert. Oder einfach Inventor installieren. ------------------ Arne
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schulung ist keine Option. Gibt es nicht irgendwelche Tutorals in denen das verständlich gezeigt wird? Das ist ja nun die Standard Anwendung im Maschinenbau, das haben ja auch schon Andere machen müssen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
...Schulung ist keine Option.
... Gibt es nicht irgendwelche Tutorals in denen das verständlich gezeigt wird? Das ist ja nun die Standard Anwendung im Maschinenbau, das haben ja auch schon Andere machen müssen.
Hallo Focko,
und genau ist das Problem! Wer sagt denn, dass das keine Option ist? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich würde dann empfehlen das zu Fuß zu machen und mich selber um die Ordnung im Datenbestand zu kümmern. Dann weiß man, was man für eine Systematik hat und findet sich in der eigenen Ordnung zurecht. Es gibt genug Firmen, da so Arbeiten. Auch mit vielen Anwendern. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Man muss sich dann aber trotzdem Zeit nehmen zum ausprobieren und verstehen. Geht mir auch so. Es gibt Dinge, die ichn 10 mal mit veränderten Einstellungen durchspiele, um zu sehen, wie es geht. Die Hilfe erläutert die Bedeutung der einzelnen Einstellungen ganz gut. Ich habe eine Unterlage mit praktischen Beispielen für die Einrichtung und die einzelnen Abläufe dazu erstellt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man muss sich dann aber trotzdem Zeit nehmen zum ausprobieren und verstehen. Geht mir auch so. Es gibt Dinge, die ichn 10 mal mit veränderten Einstellungen durchspiele, um zu sehen, wie es geht. Die Hilfe erläutert die Bedeutung der einzelnen Einstellungen ganz gut. Ich habe eine Unterlage mit praktischen Beispielen für die Einrichtung und die einzelnen Abläufe dazu erstellt.
Tut mir leid - ich verstehe die Hilfe nicht. kann man sich die unterlage mit den Beispielen irgendwo ansehen?
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Schulungen sind schon sinnvoll, um auch Detailfragen zu beantworten, die dann in einer Unterlage nicht alle behandelt werden können. Vor allem, wenn man nicht soooo der Autodidakt ist. Die Inhalte kann ich Dir gerne anhängen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das Problem ist 130,- €/h
Hallo Focko,
... und wie viele € 130,- wurden durch die angefallenen Fragestunden/Probleme/Tests schon verbraucht?
Hier geht es nicht um die absolute Kostenseite, sondern um das Kosten/Nutzen-Verhältnis. Genauso wie beim Thema Softwarewartung. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Schulungen sind schon sinnvoll, um auch Detailfragen zu beantworten, die dann in einer Unterlage nicht alle behandelt werden können. Vor allem, wenn man nicht soooo der Autodidakt ist. Die Inhalte kann ich Dir gerne anhängen.
Danke, werd ich mir mal reinziehen.
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich kann's aus Cad.de laden. Mit IE mit Firefox mit Edge in Win7 und Win10 p.s.: nur noch 19 Beiträge bis zur 50. Geil. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
