Thema: SolidEdge 2019: Automatisierung von Abläufen (976 mal gelesen)
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da ein Anliegen: Für meine Arbeit muss ich dxf-Dateien von unseren Kunden im SE öffnen und gewisse Informationen abfragen / messen / überprüfen - in der Regel handelt es sich um erstellte Abwicklungen von Blechteilen. Darunter fallen: - Gesamtlänge - Eckenradius <1 (scharfkantig, kein Radius) - Anzahl Einstiche: Das stelle ich mir tricky vor, weil da müsste das Makro die Blechkontur erkennen und dann zusätzliche Bohrungen / Langlöcher / Ausschnitte ... Gibt es eine Möglichkeit, das mit einem Makro zu automatisieren? Der nächste Schritt davon wäre: Die Ergebnisse in eine xls-Datei schreiben (mit Dateiname, 1 Teil = 1 Zeile). 1. Manuelles Öffnen aller notwendigen dxf-Dateien 2. Makro starten (inkl. Schließen der einzelnen SE - Sitzungen) 3. xls Blatt ausdrucken Wäre davon irgendetwas realisierbar? Vielen Dank für eure Unterstützung. Beste Grüße, 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo Würde dieses Makro reichen siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo Mit dem Sheetlaser geht es nicht, falsch gedacht. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, gleich mal danke für die raschen Antworten. @herbertboss: das mit dem sheetlaser würde SUPER aussehen, wo hakt es dass es doch nicht verwendbar wäre? @arne peters: im dxf file ist die abwicklung dargestellt (Linien) … die gesamtlänge wäre eine Funktion von SE und ich müsste dafür alle linienzüge auswählen … LG 3DFreak
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
erstellt am: 15. Aug. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo Wenn Du von dem DXF ein Flaches Blechteil erzeugst und eine Abwicklung machst dann geht es mit dem Sheetlaser schon, es werden halt eine Biegungen ausgelesen. siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
