 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Körper verkleinern (743 mal gelesen)
av.at Mitglied Künstler, Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will beiliegenden Körper um 0,125 mm in allen Richtungen verkleinern (schrumpfen). Jede Fläche soll um diesen Betrag zurückgesetzt werden. Ist es möglich, dies ähnlich einfach zu machen, wie zB bei der Dünnwand. Ich arbeite noch mit SE ST6 academisch. Wenn der Körper nicht so komplext wäre, würde ich bei jeder Fläche die 0,125 mm wegschneiden. Vielen Dank für jede weiterführende Idee! Schönes Wochenende! Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 290 Registriert: 17.06.2009 Win 7 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Das müsste mit "Teilflächen versetzen" klappen. Befehl wählen / alle Teilflächen auswählen (Fenster) / Maß 0,125 eingeben Dann darauf achten, dass der Pfeil, der die Versetzungsrichtung vorgibt auch in die gewünschte Richtung zeigt und in das Fenster klicken. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 221 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 773 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
