  Solid Edge
  Zwei Einheiten in Bemaßung (zB 1m 200mm)
Autor Thema:  Zwei Einheiten in Bemaßung (zB 1m 200mm) (1007 / mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 26. Jul. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Gemeinde,
ist es automatisch möglich ab einem gewissen Abmaß zB 1m die Bemaßung in der Draft mit zwei Einheiten zu versehen --> 1m 200mm?
Danke und Grüße
karma
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karma,
ich denke nicht.
Automatisch ab einer Größe meines Wissen überhaupt nicht, standardmäßig dann für alle Größen, aber bei metrisch IMHO auch nicht nur bei feet und inch
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 30. Jul. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke :-)
Grüße Karma
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
mW ist eine Einhheit möglich .... die kann man in der Bemassung auswählen.
Frage dazu: welchen Sinn macht es m und mm anzugeben? dann doch eigentlich m, dm, cm, mm .....
Welche Branche will das und wozu?
EDIT: wie werden dann die Toleranzen gehandhabt? nach welcher Logik werden die angegeben?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 31. Jul. 2019 editiert.]
