  Solid Edge
  Legendeneigenschaften
Autor Thema:  Legendeneigenschaften (1998 / mal gelesen)
guilherme
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von guilherme an!   Senden Sie eine Private Message an guilherme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guilherme
SE-2019
erstellt am: 25. Jul. 2019 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,kennt jemand den unterschied zwischen:
%{Material|R1} und %{Material|G1}
Wo wird der Wert vom System gelesen?
Wo finde ich für das Thema Schriftliche Hilfe zum Downloaden?
Vielen Dank
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2019 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guilherme:
Vielen Dank
das erste ist die Materialeigenschaft des ersten verbauten 3D Dokuments in Deiner Draft während das zweite die Materialeigenschaft des mit dem Legendentext verbundenen Elements darstellt.
Sollte aber in der Hilfe nachzulesen sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Jul. 2019 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
Link zur Solid Edge Hilfe für Version 2019:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help#uid:xid1129777:xid1325276:index_drawing_production
[Diese Nachricht wurde von strela am 26. Jul. 2019 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von strela:
Hallo Strela,
also wenn ich in der Hilfe den Suchtext "/R1" eingebe bringt mich das direkt zu dem entsprechenden Hilfetext.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder dann weiter klicken (rechts) nach "Auswählen einer Eigenschaftsquelle"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
guilherme
Konstrukteuer
SE-2019
erstellt am: 26. Jul. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten.
Grüße - JG
