  Solid Edge
  Vereinfachung Maße verändern sich
Autor Thema:  Vereinfachung Maße verändern sich (894 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 19. Jul. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat dies schon mal jemand gehabt:
Baugruppe ca. 12000 mm x 8.000 mm
Abstand gemessen PMI angebracht:  Maße in BG alle OK
Automatische Vereinfachung der Baugruppe erstellt.
Als Teil gespeichert und wieder geöffnet:
Maße alle genau um 0.1 % kleiner ?!
Jetzt suche ich die Einstellung für diese Ungenauigkeit...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vergeblich mal alle ini's für die Translators auf Standard nach Installation zurück gesichert.
Ob da noch irgendwo, bei automatischer Vereinfachung von Teilen, ein Würfel mit +0,1 % Volumen da zugefügt wird?
Irgendwas stimmt da mit den Vereinfachungen sowieso nicht, KeyShot zeigt auch seltsame, vereinfachte Würfen oder auch komplett fehlende Unterbaugruppen an..
Alles wieder löschen alle Vereinfachungen in 20.000 Teilen und Baugruppen überarbeiten, Oh nein...
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kannst Du das mit jeder Baugruppe nachvollziehen?
Welche SE Version und MP ist in Verwendung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.:
bei einem ersten Versuch kann ich das nicht nachstellen.
Maß der BG und des Parts (vereinfacht) sind identisch.
Daher auch die Frage: "Wie hast Du vereinfacht?"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf die automatische Vereinfachung. Da wird ein einzelner Körper erstellt und um die "nicht zusammenführender Körper" Situation zu vermeiden, drehen die dabei intern an den Toleranzen rum. Der Tooltip zum dem Befehl sagt aber auch aus das man den vereinfachten Körper nur zu Darstellungszwecken verwenden soll.
Markus Gras
BerndB
erstellt am: 22. Jul. 2019 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfestellung  SE 2019 08 und auch mit altem 02 versucht.
Evtl. hat es mit den ganzen Rahmenkonstruktionen und zusätzlich der automatischen Vereinfachung zu tun.
Ein Körper erzeugen: Von Hand "muss" man ja auch manchmal die Volumen so VERGRÖßERN, dass Sie sich überschneiden (Null auf Null = Kein Zusammenfügen)
Ein Würfel aus einer Unterbaugruppe wird bei mir aber nicht um 0,1% vergrößert.
Auch importierte Kaufteile als IGES oder SAT in der BG vorhanden.
Was hat auffällt ist, dass der Faktor so konstant bei den Baugruppen 0,1 % KLEINER beträgt.
Dies ist dann wohl der interne "manchmal" bei automatischen Vereinfachungen nötige Faktor zum zusammenfügen.
Von Hand Einzelteile vereinfachen und dann Schrittweise Unterbaugruppen usw. führt dann irgendwann dazu, dass auch die Gesamtanlage OK ist.
Im GTAG habe ich dazu auch leider nichts gefunden.
