Thema: Solid Edge und 3D-PDF (2437 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, bei uns in der Firma verwenden wir für die Montage der Maschinen, von SE erzeugte 3D-PDF's um die Arneit etwas zu erleichtern. Nun gibt es an manchen Rechnern Probleme, dass die Performance der 3D-PDF's in Zusammenhang mit dem Acrobat-Reader so beschissen ist, dass man nicht damit arbeiten kann. Dabei spielt es keine Rolle wie groß die Baugruppe ist. Ich vermute, dass eine gewisse Konstellation zwischen Windows Version, der Version des Readers und evtl. der Virenscanner dafür verantwortlich ist. Unsere IT schiebt natürlich erstmal alles auf's SolidEdge. Hier müsste etwas an den Einstellungen geändert werden. Ich kann aber doch lediglich die Qualität des 3D-PDF's beim wegschreiben beeinflussen...oder? Habe ich versucht bringt aber garnichts. Hat jemand Erfahrungen damit oder hat evtl. eine Idee welche Ursache dies haben könnte?
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Jul. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo bergsepp wir sind von den 3D-PDF's weggegangen und haben in der Montage überall Solid Edge 2019 installiert. Die Monteure haben mit der Viewer Lizenz (kostenlos) von Solid Edge Zugriff auf die CAD Konstruktionen. Sie sind begeistert. Gruss aus der Schweiz ------------------ SE 2019 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 19. Jul. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Manne, man kann beim Speichern der 3D pdf auf Optionen gehen und einen Schieber verstellen. Ich muss das auch immer machen, für Kunden usw.. Die 3D pdf's aus Edge sind sehr langsam. Ich habe das vom Inventor deutlich besser in Erinnerung. Den Viewer kann man aber nur Lokal verwenden. Um Daten mobil zu präsentieren oder in andere Netzwerke zu kopieren ist das nichts. Es wird auf die vorhandenen Dateien mit ihrer Ordnerstruktur zugegeriffen. Man müsste alles spiegeln, oder Pack & Go ausführen und das ist wieder extra Arbeit...
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zunächst mal Danke für eure Anregungen. Eine Umstellung auf einen anderen Viewer und JT-Modelle steht bei uns auf der Agenda. Aber wie das halt so ist, dauert diese Umstellung und zieht sich noch ne Weile hin. In der Übergangsphase müssen wir noch mit dem Adobi leben. ...und wir sind vom eigentlichen Thema etwas weggekommen... Die Frage, die sich mir stellt ist schlussendlich immer noch, warum dasselbe 3D-PDF auf einem Rechner super flüssig läuft und auf einem anderen Rechner eben überhaupt nicht. Man kann dort Garnichts bewegen und es läuft nur die Eieruhr. Und es ist grad egal ob man an einem performanten CAD-Rechner oder einem ausgelutschtem Laptop sitzt. Im Gegenteil....teilweise geht es auf einem älteren Laptop besser.
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Da stellt sich für mich die Frage, ist auf allen Rechner die gleiche AdobeReader Version installiert, und welche Programmen laufen sonst noch? Ob hier auch die Grafikkarte mitspielt, stell ich hier mal als Frage in den Raum, ich hab keine ahnung? ------------------ SE V20-2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 22. Jul. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Guten Morgen Bergsepp, im Anhang ein Screenshot der Einstellungen des Adobe Acrobat Reader DC. Vielleicht sollte Eure IT mal mit unterschiedlichen Einstellungen experimentieren. Gerade die Laptops unserer Monteure sind nicht die leistungsstärksten Rechner, daher kenne ich das Problem. Frage zum SE Viewer in der Montage: ich hab das auch schon mal angedacht, bin aber daran gescheitert, dass unsere Konstruktionen im Insight verwaltet werden. Der Viewer biete m.E. keine Möglichkeit, daten aus der Dokumentenverwaltung zu holen, oder? Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Faber Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 22 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo Manne, solche Probleme mit dem zähen Arbeiten im Adobe Reader DC hatten wir vor einiger Zeit auch. Schau mal in die Einstellungen des Adobe Readers. Einstellungen -> Sicherheit (erweitert). Bei uns war der Übeltäter, dass der geschützte Modus beim Start aktiviert war. Allerdings war das nicht ganz durchgängig. Es gibt Rechner, bei denen ist das aktiviert und es lief trotzdem flüssig. Aber ein Versuch ist es wert. Viel Erfolg! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
