Thema: Edge stürzt bei Materialänderung ab (3400 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit neuestem stürzt Edge immer dann ab wenn ich ein anderes Material in psm dateien auswähle. Bin ich damit alleine oder hat das sonst noch Jemand? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Seit neuestem stürzt Edge immer dann ab wenn ich ein anderes Material in psm dateien auswähle.Bin ich damit alleine oder hat das sonst noch Jemand?
Hallo Focko, zum Glück kenne ich das Problem nicht. Aber wen Du im internationalen Forum danach suchst, dann tauchen da einige gleiche Beiträge auf. Allerdings meistens von Studenten mit SE ohne Service Pack und unzureichenden Rechnern, hauptsächlich Grafikkarten.
Office könnte eine Rolle spielen, Betriebssystem und Treibern.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko,
da es auch mit dem aktuellen Windows 1903 Probleme gibt, der Hinweis: Schuld sind die Virenscanner!
Bekannt: Avast, Sophos und AVG ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich alle nicht. Graka kanns auch nicht sein, Office ist neu. MP7 bei Edge ST10 ist drauf. Windows ist aktuell. Ich vermute das Problem auch - mal wieder - bei der Excel Tabelle.
ich habe das Problem nur bei Blechteilen.
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 17. Jul. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn du die Material Tabelle zur verfügung stellst, könnte man vielleicht mal schauen ob du einen Fehler in deiner hast. Ich kann mal sagen kontrolliere die Farb nahmen ob du WEIß mit scharfem "S" in der MTL hast aber nicht im PAR oder PSM! ------------------ SE V20-2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man das denn kontrollieren? Wo finde ich die Materialliste als Datei? Kann man die auch ohne Edge öffnen? Sind nicht die selben Materialien in der par, psm usw. - so dass da gar kein Unterschied besteht?
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich kenne das nicht anders. Materialänderungen über die Materialtabelle beenden meine Arbeit zu 70%. Es gibt verschiedene Wirkungen. - Es erscheint eine Fehlermeldung "Server ausgelastet". Man bekommt diese Fehlermeldung nicht weg, es hilft nur der Taskmanager, wenn man Solid Edge darüber beendet, kann man aber noch alle offenen Dokumente beenden. - Solid Edge friert ein. Läßt sich nur über Taskmanager beenden. Speichern nicht möglich - Solid Edge verabschiedet sich mit Fehlermedlung "Solid Edge muß beendet werden", und tut es dann halt auch. Deswegen vergebe ich Materialen ausschließlich über den Eigenschaftsmanager und die Metadaten. Einigen Kollegen hier haben es wohl auch, aber nicht ganz so oft, einer wohl garnicht.
focko Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Material ändern möchte, gehe ich im PF auf das Material mit Doppelklick. Dann wähle ich ein anderes Material aus und klicke auf "Modell zuweisen". Manchmal wird es so übernommen (bei 25% der Fälle). Meißtens jedoch muss ich 5-10 mal drauf klicken bis das geschluckt wird (50% der Fälle). Das hat nichts mit Ungeduld zu tun. Wenn ich 1x klicke würde nichts passieren. Und bei den restlichen 25% führt der Klick auf "Modell zuweisen" dirkt ohne Umschweife zum Verschwinden von Edge. Keine Meldung - nichts - einfach weg.
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 17. Jul. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
unter Solid Edge x\Preferences\Material findest du deine Material Tabelle, und unter Solid Edge x\Template\ deine Vorlagen wäre super wenn du die hochladen könntest. ------------------ SE V20-2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musste die Dateien in txt umbenennen. Blechteil ist psm Bauteil ist par Material ist mtl ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 17. Jul. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Jul. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: unter Solid Edge x\Preferences\Material findest du deine Material Tabelle, und unter Solid Edge x\Template\ deine Vorlagen wäre super wenn du die hochladen könntest.
Vorsicht, nicht das focko jetzt die Solid Edge Standard Materialtabelle / Templates hochgeladen hat, in Wirklichkeit aber ganz andere nutzt die auf seinem Server oder sonstwo liegen. (Guck am besten mal unter deinen SE-Optionen in die Dateiablagen) *Edit: Mir sind derartige Probleme mit der Materialtabelle aber auch nicht bekannt. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 17. Jul. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
kann es daran liegen wenn du ein Material auswählst, dass den FaceStyle VA-Normal hat? Dieses Farbe ist weder in deiner PSM noch in deiner PAR. Datei vergeben somit wird diese Farbe übertragen in diese Dateien weil aber ein Sonderzeichen "-" darin steht könnte dies zum Absturz führen. Zumindest kenn ich das Problem mit dem Weiß, von der ST10. Lösung Update auf SE2019 oder VA-Normal auf VANormal umbenennen! ------------------ SE V20-2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das so eingestellt, ich werde sehen was das bringt. Gibt es eigendlich eine Möglichkeit sich mal die Formatvolagen in der material.mtl anzusehen und ggf. auch zu löschen? Ich kann ungewollte Teilflächenvorlagen in der material.mtl gar nicht löschen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Bin da etwas verwirrt. Die Teilflächenformatvorlage heist in der Materialtabelle: Weiß (klar) Die kommt ja von Solid Egde. Und die darf man nicht benutzen? Muß ich dann in der Solid Edge Vorlage die ganzen Namen ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das so verstanden: Die Material.mtl hat am dem Material 1.4301 die Flächenvorlage "VA-Normal" drangehängt. Das Template "Bauteil" hat zwar das Material, aber nicht die Flächenvorlage. Deshalb muss sich Edge diese beim Aufruf des Materials 1.4301 in irgend einem Bauteil erst aus der Material.mtl holen. Und dabei stürzt Edge ab weil der Name der Flächenvorlage Sonderzeichen beinhaltet. Aber der Einwand ist schon richtig, die Original Flaächenvolagen haben auch Sonderzeichen wie ()! Oder kackt Edge nur bei dem Minus Zeichen ab? Gibt es eine zentrale Möglichkeit die Vorlagen zu verwalten? ich hab diese Vorlagen Orgie nicht verstanden, ist viel zu kompliziert und unübersichtlich. Gibt es da eine vernüntge Möglichkeit das einzustellen? Oder gibt es irgend eine Übersicht der Vorlagenfuktion? Die Hilfe bringt mir das gar nichts, ich verstehe das nicht. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 18. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 25. Jul. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wie kann ich eine Teilflächenforlage aus der Material.mtl löschen?
Die MTL ist eine umbenannte PAR. Also im Zweifelsfall als PAR bearbeiten. Das Problem mit "Weiß" und "Weiss" hatten wir übrigens auch. Allerdings dadurch, dass wir die Materialtabelle über Excel exportiert/bearbeitet hatten. Bei Auswahl eines Materials mit der falschen Schreibweise ist SE sofort abgeschmiert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2019 - Classic Keytech 14
erstellt am: 01. Jul. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich habe dieses Problem auch immer wieder mal. Vor allem wenn ich ein Teil, welches mit einer älteren als der aktuellen Version (SE2019) erstellt wurde, bearbeiten möchte. Alle Updates für diese 2019er Version wurden installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Jul. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht auch nicht, man kann zwar ganz gut das Material mit RMK im Baum zuweisen, aber offensichtlich werden dabei nicht die Blechtafel und die Biegewerte übernommen. Das würde den Schrottberg hinter der Halle auf dem "Siemens" steht noch größer machen. Man muss dann also nochmal extra in das Material und unter Blechtafeleigenschaften die Zuordnug vornehmen. Auch wenn da schon das scheinbar richtige steht wird es erst genommen wenn man es abwählt und wieder auswählt. Und das dauert lange und führt dann auch regelmäßig zum Absturz.
