Thema: Absturz Eigenschaftsmannager (1647 / mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wieder stürzt in der *.ASM der Eigenschaftsmannager ab, was bei großen BG sehr ärgerlich ist. Und warum ist oben links das Symbol zum Speichern Untergraut, dann könnte man wenigsten zwischenspeichern. m.f.g Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
1) Vorschlag: Zwischenspeichern = OK klicken 2) ausgegraute Speicherfunktion: siehe Auszug aus Hilfe 3) Man kann den Eigenschaftsmanager auch über den Weg Anwendungsschaltfläche-Info öffnen (dabei darf zuvor kein Dokument geöffnet worden sein). Die zu bearbeitenden Dateien musst du erst anschließend auswählen. Dann steht dir auch der Filter Dateityp und die Speicherfunktion zur Verfügung. Ist halt aufwendiger die Dateien einzeln einzusammeln. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 08. Jul. 2019 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
