Thema: Körper abschneiden (2251 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Jun. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Jun. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Jun. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Jun. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also einfach abschneiden geht nicht. Ich muss einen Würfel oder sowas drübermodellieren und ihn dann abziehen? Das würde ich hinbekommen, aber der Quader ist mit meinem Teil verschmolzen. Um eine Subtraktion machen zu können, würde ich ja zwei einzelne Körper benötigen. Jetzt habe ich es mit Ausschnitt versucht. Das hat geklappt, aber beim Spiegeln hat SE natürlich den Originalkörper gespiegelt und nicht den "beschnittenen". ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 07. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Jun. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Jun. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...Jetzt habe ich es mit Ausschnitt versucht. Das hat geklappt, aber beim Spiegeln hat SE natürlich den Originalkörper gespiegelt und nicht den "beschnittenen".
Sieht so aus, als hättest du nur die Ausprägung gespiegelt. Wenn du bei der Frage nach den zu spiegelnden Elementen nicht nur die Ausprägung auswählst und stattdessen erst die Ausprägung und anschließend auch den Ausschnitt anwählst, sollte es aber klappen und der "beschnittene" Körper wird gespiegelt.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, und ein kleiner weiterer Tipp hier: "Ich würde, solange es möglich ist und machbar (und das ist es in den meisten Fällen), immer nur den Befehl "Körper Spiegeln" (blaues Spiegeln und nicht gelbes) nehmen und nicht ein einzelnes Formelement!"
Dadurch hättest Du auch Dein Resultat verhindert und nur den Körperzustand, wie er gerade ist (also geschnitten/getrimmt), einfach gespiegelt. Und performanter ist der Befehl auch. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2019 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2019 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
