Thema: Eigenschaftstext / Notiz im Modell 2D Darstellen (1586 / mal gelesen)
5. Element Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2019 Solid Edge 2019
erstellt am: 05. Jun. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Meine Frage zu SolidEdge2019: Gibt es eine Möglichkeit in SE2019 einen Eigenschaftstext oder eine Notiz im Modell so zu platzieren, dass wenn man das Modell bewegt, sich die Notiz nicht bewegt. So zu sagen Fixiert zum "Bildschirm" oder Fenster. Zu bemerken gibt es vielleicht noch, ich weiss wie man den Eigenschaftstext frei im Raum platziert, aber er bewegt sich mit dem Modell mit. Kann mir da jemand Helfen? Ich habe bereits viel Zeitverschwendet im Google etwas hilfreiches zu finden, war aber alles nutzloses Zeug. Vielen Dank & Grüsse!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jun. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5. Element
Hallo, zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn ich dich recht verstehe meinst Du eine Info fest im Grafikfenster, ähnlich wie der Ansichtswürfel unten rechts, nur halt als Eigenschaftstext mit Informationen. Leider ist mir kein Weg bekannt wie man so etwas lösen könnte, eine Funktion dafür gibt es leider nicht. Ob man mittels der API so etwas umsetzen kann, also ein Tool zu programmieren, kann ich leider nicht einschätzen aber das wäre zumindest ein Versuch wert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Gras Erst einmal vielen Dank für die rasante Antwort! Ich habe ein Bild angehängt in dem es zu sehen ist wie ich es meine. Dieses Bild hat seinen Ursprung aus einem Erklärungsvideo von Solid Edge selbst, also ist es mir leider nicht möglich in den Kommentaren zu Fragen, weil es keine gibt. Ebenfalls weiss ich selbst das es irgendwie gehen muss. Ich habe früher auf "Creo Parametric" gearbeitet (alte Arbeitsstelle), da gab es ganz einfach eine Auswahl wo im 3Dimensionalen Raum die Notiz platziert werden sollte. Leider ist Solid Edge was solche Sachen wie Ansichten betrifft sehr ein eingeschränktes Programm.
Gruss Noël
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5. Element
Ich glaube ehrlich, das die Anmerkungen wie die roten und grünen Zahlen nicht mit Solid Edge Bordmitteln auf das Bild gekommen sind, sondern mit einem anderen Programm im nachhinnein auf das Bild "platziert" wurden. Lasse mich aber gerne belehren. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5. Element
erstellt am: 05. Jun. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5. Element
erstellt am: 05. Jun. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
