| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Baugruppe: Abfrage nach Status (1071 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Jun. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte grad Probleme beim Freigeben einer Baugruppe. Grund war, dass in Unterbaugruppen Bauteile verbaut waren, die durch Revisionen anderer Baugruppen bereits den Status "ungültig" erlangt hatten. Um nun diese Schwarzen Schafe raus zu finden dachte ich mir, ich mache mir eine Abfrage zurecht. Aber dann musste ich erstaunt feststellen, dass man als Abfragekriterium zwar sehr wohl den Status auswählen kann, aber beim Wert tauchen nur die Einträge "Verfügbar", "In Arbeit", "Wird geprüft" und "Freigegeben" auf. Leider nichts mit ungültig, siehe Anhang. Kann man diese Wertvorgabe dort hinzufügen? Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Jun. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, ja das dürfte wirklich so sein. Warum, weiß wohl wieder nur der Programmierer in "WoAuchImmer"
Die einzige Lösung, die mir auf die Schnelle dazu einfällt ist, dass Du unter Umständen ja bereits eine neuere Version dieses Teils angelegt hast. Damit kannst Du im Daten_Management den Befehl "Letztes Aufrufen" verwenden kannst und dann siehst Du die Teile, die nicht mehr auf aktuellen Stand sind. Welche dann vermutlich die Ungültigen wären. Vielleicht hilft Dir das. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort mit dem Hinweis. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
