Thema: M25x1,5 (1526 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bekomme es nicht hin, ein Gewinde M25x1,5 zu modellieren. Die Daten stehen in der Gewindedatenbank - wie z.B auch die von M30x1,5 und dennoch funktioniert es nicht. In den Bohrungsoptionen ist das Gewinde nicht verfügbar, auch beim Modellieren als Gewinde erscheint es trotz richtiger Daten nicht. Gleiches Problem natürlich auch beim Austragen einer Nutmutter DIN 981 KM5 aus den Standard Parts. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, bist du dir sicher, dass du die richtige Datenbank erwischt hast. In den Bohrungsoptionen gibt es mehrere Kategorien. (siehe Bild) Wenn diese dann nicht auf die gewünschte Datenbank zugreift, funzt es nicht. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manne, ich habe an der Originalinstallation hier nichts geändert. Somit habe ich zwei Gewindenormen: ISO metric und DIN metric. In beiden fehlen die M25x1,5. Und auf meinem Server eben leider auch. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber in der Bohrungsdatei ist es augenscheinlich ordnungsgemäß drin, Bild im ersten Beitrag. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Anzeige des Kernquerschnittes wird die gewünschte23,376 auch nicht angezeigt, obwohl sie in der Bohrungsdatenbank steht. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, Zitat: Das ist eine Excel-Datei
da muss ich Arne Recht geben. Aber ist die alte Holes.txt überhaupt noch relevant ? ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade die Excel-Dateien entsprechend korrigiert. Local funktioniert nun alles. Auf dem Server habe ich ein Problem, da dort die Datei nun fehlerhaft generiert ist. Ich habe es noch nie hinbekommen, dort ein Teil zu ersetzen. Wie kann das gehen? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo,ich habe gerade die Excel-Dateien entsprechend korrigiert. Local funktioniert nun alles. Auf dem Server habe ich ein Problem, da dort die Datei nun fehlerhaft generiert ist. Ich habe es noch nie hinbekommen, dort ein Teil zu ersetzen. Wie kann das gehen? Beste Grüße Andreas
Hallo Andreas,
was heißt: ".... fehlerhaft generiert ... nie hinbekommen ... zu ersetzen"? Kann das an den Schreibrechten am Server liegen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Teile liegen in auf dem Server unter ..../3D-Standard_Parts_V16.00/DIN 981 als normale Part Teile. Sie haben keine Windows-Schreibschutz, wohl aber einen durch das "Freigegeben" unter Solid Edge. Die Teile sind unter "generiert" im Administrator zu sehen, ich kann sie kein zweites Mal erzeugen. Auch das Teil kopieren -> korrigieren und dann wieder in das Verzeichnis stellen, klappt nicht, da nicht alle Eigenschaften erhalten bleiben. Wie kann ich da was machen? Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 29. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sorry, das Problem bestand eben darin, dass bei der KM5 das Gewinde nicht generiert war. Auf dem localen PC stellte ich dann fest, dass auch dort das Gewinde nicht vorhanden war. Dies nun hier und auf dem Server korrigiert. Und dann eben das Problem, die falsch generierten Teile ersetzen zu müssen. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktualisieren bringt nichts, er macht irgendwie gar nichts. Aktualisieren ist nicht ausgegraut, bewirkt aber nichts. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 29. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Na Wolfgang. Heute mal Dreifachklick Waren ja schon erstmal Gewinde. Aber: Ist es ein eigenes StandardPart?
Hallo Arne, habe jetzt erst einmal 1 Minute gebraucht, um Deine Antwort zu verstehen. Bis ich dann mein letztes Posting dreimal gesehen habe.
Wie das passiert ist, darfst Du mich nicht fragen. Habe ich von unterwegs (Handy) abgesetzt, und das auch nur einmal. Aber sorry, weder Absicht noch bewusst, ich denke das sind dann die "Tücken" der Technik
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DIE große Frage für mich ist nun: Wie kann ich ein fehlerhaftes Teil in den Standard-Parts durch ein korrektes Teil ersetzen? Der Aktualisierungs-Button bewirkt nichts. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
